Brak mikrofonu w zestawie głośnomówiącym MMI 3G+
:hi:
Brakuje mi mikrofonu/mikrofonów w lampce sufitowej, bo po dołożeniu MMI 3G+ ktoś się nie postarał...
Co potrzebuję, żeby zaczął mi działać zestaw?
Namierzyłem: http://allegro.pl/touareg-7p-audi-a4-a5-a6-a8-q5-mikrofon-4l1035711-i5172978653.html
Ale czy tylko to?
Napisz do Grzesia ale moj zzestaw wyglądał całkiem inaczej :D
no ale Panie a jak to podłaczysz do mmi ??
i chyba w tej lampce nie ma mikrofonów :D
To nie jest mikrofon :)
Aby bluetooth dzialał poprawnie potrzebujesz 2 mikrofony doprowadzone do czytnika MMI
Jakie masz nagłosnienie ?
Zwykłe bez subwoofera. Z tego co się zorientowałem to nie mam instalacji doprowadzonej do mikrofonu :facepalm:
Można dostać w serwisie kostki do wiązki tych mikrofonów? :)
Potrzebujesz wtyke do zestawu mikrofonów oraz okablowanie do czytnika
Spradz czy masz tam niebieska 6 PINOWA
"Tam"? Pod lampką w podsufitce nic nie mam :(
  • 3 lata później...
Cześć,
 mam podobny problem. Aktywowałem bluetooth w MMI 3G High, ale okazało się że przy lampkach w podsufitce nie ma mikrofonów.
Komuś udało się rozwiązać ten problem??
Poprawka, jest jeden mikrofon, prawdopodobnie do funkcji głosowych...
jest jedna niebieska kostka, ale tylko dwa przewody wychodzą z niej.
<<<-- Wolne miejsce na mikrofon.
Ok, tylko jak to zrobić aby zaczęło działać?? Bo ten jeden który jest służy do poleceń głosowych Navi??
Mikrofon nie działa także w funkcjach głosowych nawigacji. Czy można w prosty sposób (miernikiem) sprawdzić czy pojawia się sygnał na końcu wiązki przy mikrofonie?  Rozumiem ze sygnał jest tylko w momencie aktywacji mikrofonu. ??
Tak, parowałem. BT działa, ja słyszę tylko mnie nie słychać.
Czy w zielonym menu można wybrać mikrofon / źródło mikrofonu albo coś takiego???
  • 1 rok później...
Grzesiu, poszukuję schematu do podłączenia mikrofonów (3 sztuk) pod mmi 3g i nagłośnienie Bang Olufsen.
