A4 B5 Polift Nie działa nawiew
Witam!
Mam taki problem,że jak włączę nawiew to słyszę , że dmuchawa chodzi ale nie leci powietrze z nawiewów.Jak włączę klimę to jest OK(wieje powietrze ze wszystkich nawiewów) O co chodzi?, możliwe że mam jakieś zaśniedziałe styki w panelu klimatronica?
raczej cos z klapami ktore sie blokuja w pewnych ustawiniach. sprawdz jakie masz bledy klimatornika to cos wiecej powie bo szkoda sie zastanawiac. ewentualnie zrobic nastawy podstawowe vagiem i problem moze zniknac
Już udało mi się zobaczyć te błędy
1 błąd 05.1 (G17) Czujnik temperatury zewnętrznej (otoczenia), przód, ciągła przerwa, *05.1 (zobacz poniżej)
(05.2 Czujnik temperatury zewnętrznej (otoczenia), przód, ciągłe zwarcie, zobacz 05.1,)
2 błąd 08.1 (G92) Potencjometr silnika klapy regulacji temperatury, ciągła przerwa, *08.1 (zobacz poniżej)
(08.2 Potencjometr silnika klapy regulacji temperatury, ciągłe zwarcie, zobacz 08.1)
3 błąd 11.7 Klapa centralna, czasem blokowana
(13.1 (G114) Potencjometr silnika klapy nogi/odszraniacz, ciągła przerwa, *13.1 (zobacz poniżej))
4 błąd 15.7 Klapa powietrza, czasem blokowana
Jak to można roziązać?-dodam że na obiegu zamkniętym wszystko jest OK ;/
Można skasować te błędu na klimatronicu czy tylko vag?
Edytowane przez tdi
