prośba o analizę błędów AVG. pomocy
witajcie.moja B6 nagle dziwnie sie zachowuje, po pierwszym odpaleniu nie ma problemu ale po przejechaniau kilku Km i ponownym uruchomieniu zaczyna dłużej grecic.czuć spadek mocy i wgl dziwnie się zachowuje;/niżej podaje listę błędów z skanera vag. Liczę na jakąkolwiek podpowiedz z góry dziękuje!:)17947.p1539 przełącznik pedału sprzęgła usterka zakresu/działania-f36.
17511.P1103 podgrzewana sonda lambda 1, rząd cylindrowy1- sygnał wyjściowy elementu grzejnego za niski.
17524.P1116 podgrzewana sonda lambda1, rząd cylindrowy-przerwany obwód prądowy elemencie grzejnym.
16885.P0501 czujnik prędkości jazdy usterka zakresu/działania
16891.P0507 regulacja biegu jałowego obroty powyżej wymaganych.
16514.P0130 podgrzewana sonda lambda 1, rząd cylindrów 1 - niesprawność obwodu prądowego.
17522.P1114 podgrzewana sonda lambda2, rząd cylindrowy- rezystancja grzewcza za wysoka
sondy lambda do sprawdzenia.
Albo sie kabel urwał, albo podgrzewanie już sie upaliło
Dzięki, a co z reszta?
pewnie sporadyczny błąd - wrócił po skasowaniu ?
albo brudna przepustnica/silnik krokowy - ale na razie trzeba się zająć lambdą, bo możliwe że przez nią ten błąd
Blad czujnika prędkości wraca sporadycznie,katalizator jest na pewno do wyrzucenia,klekocze i czuc spadek mocy
tu masz 2 sondy lambda i jak wywalisz kat to pewnie będzie ci biło checkiem po oczach...
