Tłumik końcowy WM czy ULTER ?
Witam
Mam dylemat jaką firmę wybrać ? Który będzie się lepiej prezentował i jaka jest średnica tłumika do audi a4 b6 3.0 quattro WM Sport
Ulter
Edytowane przez boro81
jeden i drugi w sumie ok ,chociaż ten WM ponoć ze stali nierdzewnej :whistling: prezentują się w miare podobnie , mi bardziej ulter podchodzi :wink:
A czy ktoś wie jaka jest średnica wydechu w 3.0 ?
Szczerze to takie modyfikacje są z d*py , lepiej caly zestaw do b6 3.0 ładnie brzmi neuspeed
Dźwięk piękny , dodaję agresywności tylko podejrzewam , że wybierając się w trasę trzeba zaopatrzyć się w nauszniki :P , bo w środku może być głośno...
Do ok 120 da rade wytrzymac ale jadac autostrada glowa peka od tego buczenia :)
napewno ciszej niz po wspawaniu wm sport lub ulter ;)
bez ingerencji w środkowy nawet na customowych końcowych aż tak głośno nie będzie :wink:
czy średnica montażowa 58mm będzie odpowiednia ?
a wez sobie suwniarke i zmierz sobie bedziesz wtedy w 100% pewny wątpie żeby ktoś pamiętał jaka jest średnica :wink:
sam osobiscie miałem przelot w 3.0 asn bez katów i precatów ze środkowym supersprint i końcowe seryjne. Auto było niewiele głośniejsze od serii , najwięcej końcowe wyciszają układ.Pózniej kupiłem neuspeed i było idealnie , w trasie na niskich obrotach cisza , 0 buczenia.
Edytowane przez iceweed
jestem po wymianie wydechy i wycięciu pre kata , i powiem szczerze , że aż tak głośno jak w W/W filmiku nie jest , ale jest również głośno :) i na dodatek nie ma żadnego metalicznego dźwięku :D
Nagraj filmik ;)
O Ulterze moge powiedziec, ze robi trwale wydechy bo kiedys mialem i przetrwal kilka lat bez problemu.
nie wiem czy nie wstawić strumienicy
no musze przyznać żę ładny rasowy dzwięk :wink:
