person 0 Opublikowano 6 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2015 Hell-o Mam taki problem, że przepaliły się żarówki podświetlenia zegarów. Bardziej opłacalne jest wymiana samych żarówek - i może zamontowanie LED'ów - czy wymiana całego modułu zegarów?Jest jeszcze jeden problem - pęknieta szybka od zegarów, którą też chciałbym wymienić - jesli w gre wchodziłaby wymiana samych żarówek.Przeszukiwałem allegro w poszukiwaniu całego modułu zegarów ale nie jestem przekonany, że to co wybiorę będzie pasować do mojego modelu.Znajdzie się ktoś obeznany w temacie chętny do pomocy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arkadiush 1 Opublikowano 6 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2015 kolego prawdopodbnie masz zegarek u siebie analogowy więc tylko wymiana żarówek bo tarcze masz czerwone całe więc ledy nic nie dadzą tu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
person 0 Opublikowano 6 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2015 Tak dokladnie, zegarek w sensie czasomierz jest analogowy. Oswietlenie calej tablicy zegarów padło od góry. co jeszcze na predkosciomierzu az tak nie przeszkadza, ale wskaznik temperatury wieczorem jest praktycznie niewidoczny.Peknieta szybka i jej wymiana to jest juz czysta estetyka.Prosilbym o jakas podpowiedz co do calego modulu zegarów ktory wybrać lub jakie parametry są tutaj ważne żeby zgadzał się model modulu z modelem samochodu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Arkadiush 1 Opublikowano 6 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Maja 2015 Tak dokladnie, zegarek w sensie czasomierz jest analogowy. Oswietlenie calej tablicy zegarów padło od góry. co jeszcze na predkosciomierzu az tak nie przeszkadza, ale wskaznik temperatury wieczorem jest praktycznie niewidoczny. Peknieta szybka i jej wymiana to jest juz czysta estetyka. Prosilbym o jakas podpowiedz co do calego modulu zegarów ktory wybrać lub jakie parametry są tutaj ważne żeby zgadzał się model modulu z modelem samochodu rozkręcasz licznik i masz dwie śrubki po boku i te klipsy otwierasz wyciągasz żarówki i takie idziesz kupić i wymieniasz nic nie zrobisz tu bo masz czerwone tarcze i czerwone podświetlanie będzie chyba że lift licznik Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
person 0 Opublikowano 14 Maja 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2015 Dzieki za pomoc. Tak jak mowiles zrobilem. Posililem sie jeszcze filmikiem/pokazem slajdow z YT: https://youtu.be/MXOiO27Of_I Zamówiłem żaróweczki, wymieniłem wszystko ładnie pieknie teraz działa. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiiichalQ 1 Opublikowano 15 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2015 A właśnie że można zrobić i mieć taki efekt jak ja tu koledzy i już nie są zwykłe zegary w przed lifcie tylko ala poliftowe a w nocy wszystko czytelne i przejrzyste zdjęcie tak wyszło jakby punktowo świeciło ale w rzeczywistości jest to duuuużo lepiej widać I tarczki też miałem czerwone Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bidzio1 4 Opublikowano 17 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2015 Oczywiście ze się da tylko trzeba skrobac farbę z tarcz licznika. To jest nic w porównaniu do Renault... jak robiłem podświetlenie licznika w megane 1 to się okazało ze te światłowody które rozprowadzaja światło do tarcz są pomarańczowe i one nadają kolor podświetlenia. To była tragedia... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiiichalQ 1 Opublikowano 18 Maja 2015 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2015 Oczywiście ze się da tylko trzeba skrobac farbę z tarcz licznika. To jest nic w porównaniu do Renault... jak robiłem podświetlenie licznika w megane 1 to się okazało ze te światłowody które rozprowadzaja światło do tarcz są pomarańczowe i one nadają kolor podświetlenia. To była tragedia... No to podejrzewam że miałeś duuużo zabawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
