erpees Opublikowano 1 Czerwca 2015 Opublikowano 1 Czerwca 2015 (edytowane) Witam, na początku napiszę, że wiem, że to może być normalne zjawisko ale jednak zapytam. Czy po jeździe, przy wyłączonym silniku, z uwagi na to, że nie jest już chłodzony to temperatura może wzrastać? Czy nie powinna się zwiększać powyżej temperatury podczas jazdy? Chodzi mi o to, że np. przejadę kilkanaście km z normalną temperaturą 90 a po zgaszeniu silnika na moment już rośnie na 100 i może minimalnie więcej. Ale jak odpalę to już wraca do normalnej temperatury bo wisko nowe itp. Podczas jazdy też się lekko ta wskazówka kołysze ale tylko na znaczniku 90 i tyle. Edytowane 1 Czerwca 2015 przez erpees
erpees Opublikowano 2 Czerwca 2015 Autor Opublikowano 2 Czerwca 2015 Wydaje mi się, że to było przez odpowietrzanie układu chłodzenia około godzinę wcześniej (wysokie obroty) ale w końcu wisko powinno nadrabiać w takiej sytuacji. Wtedy zrobiłem około 20km w upalny dzień. Dzisiaj już nie drgnęła ponad 90 ale to jeszcze nie jest sprawdzone w trudniejszych warunkach. Dziś przejechałem połowę mniej. Zobaczymy jak to będzie dalej.
