oil sensor - 18062
Witam,
Mam problem z wyskakującym podczas jazdy komunikatem "oil sensor" , po podłączeniu pod Vag wyskakuje mi taki błąd :
1 Fault Found:
18062 - Please check DTC Memory of Instrument Cluster
P1654 - 35-10 - - - Intermittent
czy wie ktoś co to może być? co ewentualnie sprawdzić/wymienić ?
Masz napisane w opisie błędu że trzeba sprawdzić błędy w liczniku, a tak poza tym to przyczyną tego błędu może być uszkodzony czujnik bądź jego wiązka elektryczna.
