Rozszczelnienie układu przez mechanika?
valdi80
Witam, czy podczas wymiany termostatu i płynu w układzie chłodzenia mechanik mógł przez przypadek rozłaczyć jakiś przewód od klimy? Bo w drodze powrotnej po wymianie zatrzymałem się na chwilę na parkingu i pod autem pojawiła się jakaś ciecz. Pomyślałem, że to nic poważnego, ale wydaje mi się, że od tego czasu klima nie chłodzi. Załącza się, zresztą cały czas jest włączona, ale jak kiedyś 20 stopni miałem zimno w aucie, tak dzisiaj niewiele to dawało. A na dworze raptem 18 stopni.
przez przypadek nie i raczej nie powinno sie nic uszkodzić ... a ta ciecz miała jakiś konkretny kolor ?
Raczej nie, padało wtedy i bym chyba zauważył, gdyby kolor był inny niż przezroczysty. A co może być przyczyną takiego wycieku? Bo klima prawie w ogóle nie chłodzi od tego czasu.
Edytowane przez valdi80
