błąd airbag - tylko skąd i czemu?
Witam
Mam następujący problem
W piątek jadąc po mieście niespodziewanie wyskoczył mi bład poduszek, skąd i czemu nie wiem. Ruszyłem agresywniej ze skrzyżowania przód podskoczył i pojawił się po kilku metrach błąd
Jaki nie wiem bo nie mam VAGa
gdzie szukać przyczyny? jaki interface kupić do mojej b5 98 r avant 1.8? co mogło się stać ? rozpięła się kostka? gdzie jej szukać?
Kup kabel kkl usb i z lapkiem robisz pełną diagnozę. Bez vaga to wróżenie z fusów :) nawet jak byś znalazł przyczynę to i tak błąd trzeba skasować vagiem.
Zobacz pod fotelem kostki. Może przy tym agresywniejszym ruszeniu któras się odpiela
Albo na chwilę rozłączyła, błąd i tak do kasacji.
Ja mam ten ostatni najtańszy kabel od lat 8 i do mojej starcza :)
Sprawdzę kostki może to to a kabel kupił bym u tak. Do hondy starcza mi elm a tam i tak nic się nie dzieje więc hds nie potrzebowałem alevaga warto mieć
kabel kupiony, początkowo ciężko było połączyć się z autem ale błąd udało się skasować :)
I co pokazał ?
Edytowane przez Bartollo
to co podejrzewaliście, błąd styku, przerwa w obwodzie, kostkę poprawiłem, po wykasowaniu błędu nie pokazał się ponownie
Kabel się do tego jeszcze przyda :)
Nawet przy wymianie żarówek w liczniku mi się zapaliło w poprzedniej :)
Kabel kosztuje grosze ale warto :)
dlatego też go kupiłem :-)
który kabelek kupiłeś?
dzieki. robi robote
Trzeba podpiąć i obczaić która poduszka monituje błąd.
Zazwyczaj są to wtyczki pod siedzeniami, błąd i tak sam nie zniknie, musisz go skasować
Ja brałbym ten :
http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2-linie-k-we-wtyku-obd2.html
+ poszukać programik VAG COM lub VCDS Lite pod XP
Edytowane przez cabanmat
Kolega już dawno skasował :)
