piotrp83 0 Opublikowano 30 Października 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2008 ... dochodzą do plastikowej rury (kolanka), która zaś łączy się z przepustnicą ( od strony przepływomierza). Jedna z nich to chyba odma, a druga? Właśnie ta druga jest zjarzała i dziurawa. Falują mi obroty przy zimnym silniku i myślę że ten "drugi" przewód jest przyczyną. Problem jest w tym że nie wiem jak się on dokładnie nazywa, przez co kupienie nowego sprawia mi problem. Dzięki z góry za odpowiedź!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej_1970 0 Opublikowano 1 Listopada 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Listopada 2008 Ten grubszy jest od odmy ,zgadza się a ten cieńszy to możesz go wyjąć na wzór bo idzie on od kolanka plastikowego przepustnicy do zaworu wetkniętego po środku kolektora powietrza widać z góry i wetknięty jest na takiej gumie.Przewód musi być zbrojony w środku włóknem bo wytwarza się tam podciśnienie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
