grax 1 Opublikowano 25 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2015 (edytowane) Witam. Wymieniałem akumulator i po wymianie przy odpalaniu auta zawsze słyszę sygnał dźwiękowy. Kilka piknięć. Robiłem także Reset serwisowy i oleju. Sprawdzałem podpinając się VCDS, że Service Reminder wraca na 1. Powinien być na 0, a gdy go tak ustawię wraca z powrotem na 1 i dlatego pika. Czy po resecie serwisowym muszę trochę po jeździć, aby pikanie ustało, czy jeszcze trzeba coś ustawić VCDSem? Może to wina któregoś błędu? Może po odłączeniu aku coś się rozkodowało? Address 07: Control Head 1 Faults Found: 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - Freeze Frame: Fault Status: 01100000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 255 Time Indication: 15 i Address 17: Instruments (J285) 1 Fault Found: 00003 - Control Module 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 147 Mileage: 185679 km Time Indication: 0 Date: 2015.07.25 Time: 13:20:46 Może kto wkleić, jakie powinny być ustawienia Instrument Cluster w Adaptation poszczególncyh kanałów aby błąd zniknął? Edytowane 25 Lipca 2015 przez grax Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 25 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2015 Zle zrobiony serwis opis jest na FORUMŻle zakodowany sterownik 07 control head Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grax 1 Opublikowano 25 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2015 Zakodowalem sterownik i błąd zniknął Ale pika dalej. Nie wiem co jest nie tak. Po odpaleniu auta słyszę kilka pikniec. Service reminder wraca mi na 1. Robiłem service reset itd ale wraca i pika. Jakie wartości mają być na poszczególnych kanałach aby było ok? Może Jeszcze coś trzeba zRobić abY nie wracalo na 1 i nie pikalo Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audison88 1 Opublikowano 26 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2015 Witam, moze nie na temat watku ale tez zwiazane z aku i moze skonczyc sie jego wymiana Mam taka przypadlosc autko stalo w garazu 3 tygodnie i calkowicie padl akumulator ale po naladowaniu odpala natomiast po przejechaniu pewanego dluzszego dystansu gasze silnik i ponownie chce uruchomic to sytuacja z brakiem pradu sie powtarza. Moze mi ktos z kolegow powiedziec co jest grane? Moze trzeba go zakodowac od nowa ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grax 1 Opublikowano 26 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2015 Witam, moze nie na temat watku ale tez zwiazane z aku i moze skonczyc sie jego wymiana Mam taka przypadlosc autko stalo w garazu 3 tygodnie i calkowicie padl akumulator ale po naladowaniu odpala natomiast po przejechaniu pewanego dluzszego dystansu gasze silnik i ponownie chce uruchomic to sytuacja z brakiem pradu sie powtarza. Moze mi ktos z kolegow powiedziec co jest grane? Moze trzeba go zakodowac od nowa ? Możesz spróbować. Przejdz na 19 - CAN w VCDS i ustaw akumulator zgodnie z tabelką: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/246890-zmiana-i-kodowanie-akumulatora/#entry3549029 --- Co do mojego problemu. Nagrałem filmik, który wszystko przedstawia i wyjaśnia. Może podpowiecie. Będę wdzięczny: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
audison88 1 Opublikowano 26 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2015 Dzięki za info będę próbował. Powodzenia w walce z twoim problemem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grax 1 Opublikowano 26 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2015 Wartość na nieobciazonym aku musi być min 12.4v Akumulator jest nowy. Dalaczego mam takie wartości??? Pewnie od tego pikanie. Co może być? To nowy aku. Może coś z klemami albo co hmm... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 26 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2015 Ten dzwiek jest bardzo dziwny i nie wiem od czego jestInspekcje masz dobrze ustawiona czyli na 1 czyli SERVISE DUE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grax 1 Opublikowano 26 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2015 Ten dzwiek jest bardzo dziwny i nie wiem od czego jest Inspekcje masz dobrze ustawiona czyli na 1 czyli SERVISE DUE Aha jak jest na 1 to właśnie jest ok tak? Tu kiedyś osoba pisała i miała identycznie, ale nie ma rozwiązania: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/102431-b5-aeb-przed-uruchomieniem-i-w-czasie-jazdy-wlacza-sie-sygnal-dzwiekowy/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 26 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2015 Ustawione masz na service due ( bo tak ustawiłeś) i jest okNie ma co porównywac sygnały dzwiekowego z modelem B5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
grax 1 Opublikowano 27 Lipca 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 To nie wiem dlaczego mam te 10 stale L sygnałów. MożE po jakimś dystansie zniknie to.. :/ Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Temat nieaktualny. Okazało się, że poprzedni właściciel zostawił w aucie Bluetooth a wypiął panel sterujący. To on dawał te sygnały po odłączeniu akumulatora teraz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
