Problem z dzwonieniem silnika awant 1.8
pablosno
Mam problem z dziwnym dzwiekiem dochodzacym z silnika .Pompa oleju wymieniona i dalej to samo.Dzwieki to jakby metaliczne stuki u gory silnika.Po paru sekundach cichna
z tyłu silnika sprawdź od strony ściany grodziowej elektro hydro napinacz zmiennych faz rozrządu to tam może dzwonić
jeśli się okaże że to to,trzeba wymienić
zastanawiam sie nad zmiana oleju obecnie sheel 10w40 chce zmienic na 15w40 moze to cos pomoze silnik ma najechane 205000.Napinacz i lancuch ok.
Nagraj,to ci powiem
Jutro nagram
15 w40? zjedzą cie tutaj.jak możesz łac olej mineralny bądź chcieć łac taki olej
Wysłane z mojego C1905 przy użyciu Tapatalka
Pewnie mechanik mechanika mu powiedział.swoją droga mnie też tak gadali.przenieś ten temat.to nie odpowiedni dział
