stuki
panowie
coś mi stuka pod nogami, na dołkach przy małych prędkościach. byłem na szarpakach i nic, nawet sprawdzałem przeguby wew. i zew.
i jest ok. nie wiem co to może być.
W b6 ? Kiedys wymienilem w ciemno polos i przeszlo ale moge gadac glupoty
Sent from my SM-G800H using Tapatalk
Kolego prawdopodobnie masz luz na zwrotnicy u góry tam gdzie wchodzą dwa górne wahacze. Tez tak miałem. Wcześniej mechanicy wymienili mi łożysko w zwrotnicy i wahacze górne i rozgieli górę tam gdzie wchodzi długa śruba. Nigdzie nie wychodziło nic a pojechałem do magika od zawieszeń i znalazł właśnie ta przyczynę. Także przyjrzyj się dobrze. A jeśli nie jesteś do końca pewny to podjedz gdzieś na kostkę i przejedz się pomału. Jak usłyszysz takie stukanie to wahacz dolny a jeśli nie to zwrotnica. ;) mam nadzieje ze jakoś pomogę ;)
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
  • 4 tygodnie później...
wahacze są w porządku i zwrotnica też.
a stuka jak stukało
To może być magiel :/
Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
Maglowica była robiona
A stuki czuć pod nogami
też tak mam dowiedziałem się ostatnio że to może być wina sanek puszczają zgrzewania i trzeba to poprostu pospawac . Nie robiłem tego bo nie mniałem czasu . jak zrobisz napisa
