laszlo261 0 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Witam, Mam "mały" problem. Od czasu do czasu zaświeca mi się (!) - czerwony + ostrzeżenie brake pads. Najczęściej zaraz po ruszeniu i manewrowaniu na parkingu (jak wracam z trasy i przez 100km było ok to pod domem przy parkowaniu - max skręcone koła też wywala błąd). Jeśli zgasze auto i zapale ponownie to jest ok (jak znow troche postoi to po ruszeniu znow sie zapala). Zapala się jeszcze czasami po mocnym hamowaniu. Tarcze i klocki nowe. Wymienione tłoczki i uszczelniacze z przodu. Co może być przyczyną ??? W weekend mam trochę czasu i chciałbym to naprawić. Co sprawdzać?? Na vag com oraz autocom CDP+ brak błędów - nawet jesli na desce pala się dwie kontrolki. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazek 1.9 5 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Sprawdz jeszcze raz prace tłoczków i czy ręczny odbija dobrze podłączenia czujników zuzycia klocków Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laszlo261 0 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Sprawdz jeszcze raz prace tłoczków i czy ręczny odbija dobrze podłączenia czujników zuzycia klocków Czujnik zużycia klocków nowy - kostka wyczyszczona zaciski przod jak nowka - wszystko wyczyszczone i złożone na nowych częściach w weekend zozbiore tył - jest elektryczny ręczny - czy na coś zwrócić szczególną uwagę?? wydaję mi się że pracuje dobrze, nie trzyma i nie grzeją się felgi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazek 1.9 5 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Coś jest ewidentnie moim zdaniem z klockami tam bym szukał przyczyny .. jeżeli mówisz że regenerowałeś sobie to albo jakiś tłoczek nie pracuje jak powinien przy dohamowaniu albo np czujnik może mieć gdzieś kabelek przerwany .. hmm nic innego mi nie przychodzi do głowy .. obstawiam tłoczki lub te czujniki od klocków A czekaj a tył też zrobiłeś w sensie klocki tarcze czy tylko przód ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laszlo261 0 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Coś jest ewidentnie moim zdaniem z klockami tam bym szukał przyczyny .. jeżeli mówisz że regenerowałeś sobie to albo jakiś tłoczek nie pracuje jak powinien przy dohamowaniu albo np czujnik może mieć gdzieś kabelek przerwany .. hmm nic innego mi nie przychodzi do głowy .. obstawiam tłoczki lub te czujniki od klocków A czekaj a tył też zrobiłeś w sensie klocki tarcze czy tylko przód ? Tarcze i klocki wymieniał poprzedni właściciel - jest przejechane 2000km. Do przodu zaglądałem ja bo grzała się jedna strona. Od razu wymieniłem czujnik zużycia klocków (stary był nie podłączony do klocka - tylko kable były zwarte). Osłona tłoczka od strony co się grzało była cała w strzępach i tłoczek stał. Od razu wymieniłem z obydwu stron. Wszystko wyczyszczone i złożone na nowych częściach. Tłoczki chodzą płynnie i już nic się nie grzeje. Hamowanie też ok. Nie rozbierałem tyłu bo wszystko wyglądało ok i myślałem że bład jest przez czujnik który jest tylko z przodu po stronie kierowcy. Czasami jest ok przez jeden dzień a później co jakiś parking to zapalają sie kontrolki. Dziwne że na kompie też nic nie wychodzi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazek 1.9 5 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Przypatrz się temu tylowi tam może być przyczyna także myślę że ogarniesz .. ewentualnie inni niech się wypowiedzą na ten temat może będziesz bardziej ukierunkowany co do twojego problemu .. pozdrawiam Wysłane z mojego GT-I9515 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2015 Sprawdz płyn hamulcowy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laszlo261 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2015 (edytowane) Sprawdz płyn hamulcowy Płyn wymieniony i jest ok. Wczoraj i dzisiaj poświęciłem trochę czasu na tylne zaciski. Były troszkę przyrdzewiałe. Wszystko wyczyściłem i złożyłem do kupy Pomalowałem od razu zaciski i dzisjai były testy. Błąd dalej wywalało. po dokładnych oględzinach okazało się że problem jest w kostce do podłączenia czujnika klocków hamulcowych. Wyłączyłem w sterowniku ten czujnik i teraz jest ok. Teraz tylko muszę znaleźć taką kostkę i wymienić. Dzięki wszystkim za rady Edytowane 8 Sierpnia 2015 przez laszlo261 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KonradZ9700 0 Opublikowano 27 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 27 Kwietnia 2019 Tez mam ten sam problem. Klocki nowe wymieniane z przodu. Przod jak i tył były regenrowane. Zadnych błedow, tylko zapala sie break pads i (!) przejechaniu kilku metrow. Ma ktos moze pomysł jak z tym sie uporac? albo ktos zmagał sie z tym ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
