tommy-cichy 3 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Czy ktoś się orientuje co może być przyczyną tych błędów: Address 01: Engine (J623-CAHA) Labels: 03L-906-019-CAG.clb Part No SW: 03L 906 022 NP HW: 03L 906 019 AL Component: R4 2,0L EDC H25 9098 Revision: 25H25--- Coding: 12194012243403080000 Shop #: WSC 23523 141 98550 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906022NP A02009 ROD: EV_ECM20TDI03L906022NP.rod VCID: 800970421B74E91E1BD-80D5 1 Fault Found: 4865 - No Communication with Towing System Control Module (J345) U1003 00 [039] - - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Mileage: 183671 km Date: 2015.08.20 Time: 10:03:17 Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 BH HW: 8K0 907 379 BH Component: ESP8 front H04 0050 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 168D0C Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 800970421374E91E1BD-80D5 1 Fault Found: 01517 - Control Module for Trailer/Towing Sensor (J345) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 193 Reset counter: 55 Mileage: 181195 km Time Indication: 0 Date: 2015.07.04 Time: 17:23:40 Freeze Frame: Hex Value: 0x0000 Hex Value: 0x4082 Hex Value: 0x0038 Hex Value: 0x4395 Hex Value: 0x00FF Jest to związane z ABSem z tego co wyczytałem na Ross techu i jego kodowania. Ale dokładnie o co chodzi, ktoś może pomóc? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@rcus 3 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Wygląda na brak komunikacji ze sterownikiem haka. Może ruszyłeś wtyk sterownika - jest w bagażniku, we wnęce po prawej stronie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommy-cichy 3 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2015 To jest auto znajomego. W sumie nie sprawdzałem ale twierdzi że nie ma haka bo w zderzaku nie ma dziury a nie spojrzałem do bagażnika czy jest tam sterownik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2015 Zle zakodowany sterownik ABS Była pompa zmieniana ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommy-cichy 3 Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2015 No właśnie on mówił że jak go kupował to poprzedni włąściciel mówił że coś zostało wymienione w ABSie ale nie wie dokładnie co. Czyli muszę w LongCoding wykodować moduł haka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Czyli muszę w LongCoding wykodować moduł haka? bingo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tommy-cichy 3 Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2015 Dziękuje. W poniedziałek się tym zajmę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
