piotrek66 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Witam szanowne grono. mam problem z kodowaniem pompy abs po zmianie jej. otoz sytuacjia wyglada tak , ktos wymienil pompe abs i nie zeskanowal kodowania. czy ktos z forumowiczow moze pomoc w zakodowaniu , jakas podpowiedz lub sugestje. ponizej zrzut z vcds. to jest anglik po wypadku Wednesday,02,September,2015,13:14:38:19673 VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 7 x64 VCDS Version: 15.7.0.1 (x64) Data version: 20150729 www.Ross-Tech.com VIN: WAUZZZ8K5FA112560 License Plate: GF15ESO Mileage: 2690km-1671mi Repair Order: -------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------- Chassis Type: 8K (8R0) Scan: 01 03 05 08 09 15 16 17 19 42 44 46 52 53 56 5F 62 6D 72 VIN: WAUZZZ8K5FA112560 Mileage: 2690km-1671miles 01-Engine -- Status: Malfunction 0010 03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 1010 04-Steering Angle -- Status: OK 0000 05-Acc/Start Auth. -- Status: Malfunction 0010 08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010 09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010 15-Airbags -- Status: OK 0000 16-Steering wheel -- Status: OK 0000 17-Instruments -- Status: OK 0000 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000 44-Steering Assist -- Status: OK 0000 46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010 52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000 53-Parking Brake -- Status: Malfunction 0010 56-Radio -- Status: OK 0000 5F-Information Electr. -- Status: OK 0000 62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000 6D-Trunk Elect. -- Status: OK 0000 72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 01: Engine (J623-CJCD) Labels: 03L-906-018-CGL.clb Part No SW: 03L 906 018 SJ HW: 03L 906 018 JL Component: R4 2,0L EDC H25 5104 Revision: 45H25--- Coding: 12194012242401080000 Shop #: WSC 06208 000 00000 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI01103L906018SJ 003002 ROD: EV_ECM20TDI01103L906018JK.rod VCID: 040016DF8F57C61E72-8050 3 Faults Found: 4698 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [047] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 17 Mileage: 2690 km Date: 2015.08.29 Time: 18:50:46 4699 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [047] - - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 17 Mileage: 2690 km Date: 2015.08.29 Time: 18:50:46 4996 - Glow Plug Control Module (J179) P0684 00 [101] - Implausible Signal Not Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Mileage: 2692 km Date: 2015.08.30 Time: 11:33:24 Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8K0 907 379 CN HW: 8K0 907 379 CN Component: ESP8 front H09 0020 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 171DCC01 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 071A01D3B661ED0617-8052 3 Faults Found: 00493 - ESP-Sensor Unit (G419) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 46 Mileage: 2690 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.29 Time: 19:01:11 Freeze Frame: Hex Value: 0x0040 Hex Value: 0x4082 Hex Value: 0x0004 Hex Value: 0xC896 Hex Value: 0x0000 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 9 Reset counter: 46 Mileage: 2690 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.29 Time: 19:01:11 Freeze Frame: Hex Value: 0x0040 Hex Value: 0x4082 Hex Value: 0x000D Hex Value: 0x8596 Hex Value: 0x0000 01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 15 Reset counter: 46 Mileage: 2690 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.29 Time: 19:01:13 Freeze Frame: Hex Value: 0x0040 Hex Value: 0x4282 Hex Value: 0x0045 Hex Value: 0x139C Hex Value: 0x0000 ------------------------------------------------------------------------------- Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 KG HW: 8K0 907 064 KG Component: BCM2 2.0 H15 0711 Revision: 00002001 Coding: 03B24040000000000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 7F0A9933EEB1A5C62F-802A Subsystem 1 - Part No SW: 8K0 959 754 H HW: 8K0 959 754 H Component: FBSAUDIB8 IDG H71 0083 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 E HW: 8K0 905 852 E Component: J764 ELV MLB H40 0046 1 Fault Found: 01330 - Central Control Module for Central Convenience (J393) 013 - Check DTC Memory - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 86 Mileage: 2692 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.29 Time: 22:15:43 ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: None Part No SW: 8K2 820 043 BB HW: 8K2 820 043 BB Component: KLIMA 3 ZONEN H04 0122 Revision: D1000000 Serial number: 01030320150629 Coding: 342402E000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 6ADC58678533306EE8-803E 4 Faults Found: 00457 - Control Module for Network (J519) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 45 Mileage: 2690 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.29 Time: 18:49:49 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 45 Mileage: 2690 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.29 Time: 18:49:50 Freeze Frame: Temperature: 18.0°C 01592 - Air Quality Sensor (G238) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 45 Mileage: 2690 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.29 Time: 18:49:51 Freeze Frame: Temperature: 18.0°C 00457 - Control Module for Network (J519) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 5 Reset counter: 46 Mileage: 2690 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.29 Time: 18:49:54 ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No SW: 8K0 907 063 DH HW: 8K0 907 063 DH Component: BCM1 1.0 H16 0103 Revision: 08016001 Serial number: 00001023523901 Coding: 260000108034AFC00081400300001D0D001D070827090201000008004400020100000024000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 78F8722FCB9F92FE6E-802C Subsystem 1 - Part No SW: 8K2 955 119 A HW: 8T2 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 190215 H06 0080 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8U0 955 559 C HW: 8U0 955 559 B Labels: 8U0-955-559.CLB Component: G397_RLFS H06 0004 Coding: 02005D Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AS HW: 8K0 941 531 AS Component: E1 - LDS H03 0031 4 Faults Found: 03020 - Local databus 2 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 45 Mileage: 2690 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.29 Time: 18:49:49 02069 - Front Parking Aid Sensors 011 - Open Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101011 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 86 Mileage: 2690 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.29 Time: 18:51:42 01500 - Bulb for Fog-Lamps; Right (L23) 012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 86 Mileage: 2692 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.29 Time: 19:43:59 01496 - Bulb for Fog-Lamps; Left (L22) 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 46 Mileage: 2692 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.29 Time: 19:43:59 ------------------------------------------------------------------------------- Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 N HW: 8K0 959 655 N Component: AirbagVW-AU10 H48 0610 Serial number: 003KFDC673YR Coding: 30534435363030303030554A3052384B3053 Shop #: WSC 06325 000 00000 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 4898C2EFF3FF227EDE-801C Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: 6334MSME4F0A7421G Crash sensor for side airbag; front passenger side: Serial number: 6344MSME4F0D0B5E- Crash sensor for side airbag; rear; driver side: Serial number: 6352QSME2E584268Q Crash sensor for side airbag; rear; passenger side: Serial number: 6362QSME31583F40H Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: 63732SME01105760J Crash sensor for front airbag; front passenger side: Serial number: 63832SME250F3B643 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 Q HW: 8K0 953 568 Q Component: Lenks.Modul H03 0003 Revision: C0062331 Serial number: 90862OC2000PL Coding: 000017 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4898C2EFFBFF227EDE-801C Component: E221 - MFL H03 0004 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 983 G HW: 8K0 920 983 G Component: KOMBIINSTR. H35 0567 Revision: 00100000 Serial number: 61+603R2G Coding: 33A4100003012600010000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 397EB72BB0154BF651-806C No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8R0 907 468 N HW: 8R0 907 468 C Component: GW-BEM 4CAN-M H11 0060 Revision: 1Y080030 Serial number: 3041Y152240264 Coding: 80CF07FF00 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4A9CF8E7E5F3D06EC8-801E Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 915 181 HW: 8T0 915 181 Component: J367-BDMHella H03 8041 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 HW: 8K0 959 663 Component: J532_DCDCStab H17 0042 1 Fault Found: 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 86 Mileage: 2692 km Time Indication: 0 Freeze Frame: Bin. Bits: 00000 Voltage: 12.00 V Count: 7 Bin. Bits: 10000 Time: 0.40 s ------------------------------------------------------------------------------- Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 S HW: 8K0 959 793 Q Component: TSG FA H02 0510 Revision: Serial number: 0000137928592 Coding: 011002204001410001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 50A8EA8F03AFEABE86-8004 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 44: Steering Assist (J500) Labels: 8K0-909-144.clb Part No SW: 8K0 909 144 P HW: 8K0 909 144 B Component: RCEPS H43 0510 Revision: 00001000 Serial number: 0006486998 Coding: 100000000001 Shop #: WSC 06324 000 00000 ASAM Dataset: EV_RCEPSAU48X 008018 ROD: EV_RCEPSAU48X.rod VCID: 3E74A437A13B6CCE64-806A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 KG HW: 8K0 907 064 KG Component: BCM2 2.0 H15 0711 Revision: 00002001 Serial number: 0361330527 Coding: 013B0622A0B930408320023680000047 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 7F0A9933EEB1A5C62F-802A Subsystem 1 - Part No: 8K0 951 177 Component: DWA-Sensor H02 0040 Subsystem 2 - Part No: 1K0 951 605 C Component: LIN BACKUP HO H05 1501 2 Faults Found: 00166 - Access/Start Authorization Switch (E415) 008 - Implausible Signal - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00101000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 86 Mileage: 2690 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.29 Time: 18:49:46 01316 - ABS Control Module 004 - No Signal/Communication - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 86 Mileage: 2692 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.29 Time: 22:15:43 ------------------------------------------------------------------------------- Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8K0 959 792 S HW: 8K0 959 792 Q Component: TSG BF H02 0510 Revision: Serial number: 0000137939532 Coding: 011002204001410001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4FAAE9F31E91F5469F-801A No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 53: Parking Brake (----) Labels: 8K0-907-801-V2.clb Part No SW: 8K0 907 801 N HW: 8K0 907 801 J Component: EPB-4 H02 0005 Revision: -------- Serial number: 30000000342598 ASAM Dataset: EV_ParkiBrake 001028 ROD: EV_ParkiBrake_AU48.rod VCID: 3A7CA827BD1340EE58-806E 1 Fault Found: 463616 - Function Restriction due to Faults in Other Modules U1113 00 [137] - - MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear Freeze Frame: Fault Status: 00000001 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 45 Mileage: 2690 km Date: 2015.08.29 Time: 18:49:47 ------------------------------------------------------------------------------- Address 56: Radio ® Labels: Redir Fail! Part No SW: 4G0 035 061 Q HW: 4G0 035 061 Component: Radio U DAB H60 0150 Revision: AB001007 Serial number: 109CX0F8019038 Coding: 010103020100000001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 2B529D634A49E966D3-807E No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 5F: Information Electr. (J794) Labels: 4E0-035-6xx-5F.clb Part No SW: 8R2 035 666 H HW: 8R2 035 666 H Component: H-BN-EU H48 0897 Revision: -------- Serial number: 515CU0F7514404 Coding: 0F0101010006A1ED01808B5E00000403E40000020000000000 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3E74A437A93B6CCE64-806A Subsystem 1 - Part No: 8R0 060 884 CH Component: EUR 2014 2004 Subsystem 2 - Part No SW: 8R0 919 604 A HW: 8R0 919 604 A Component: DU7 High H42 0104 Subsystem 3 - Part No SW: 8T0 919 611 K HW: 8T0 919 611 B Component: E0380 Bedient H02 0030 Subsystem 4 - Part No: 8R0 060 961 G Component: CD-Database 5950 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D Component: TSG HL H01 0510 Revision: Serial number: 0000139265420 Coding: 010002204001210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4684CCD7F1EB340E2C-8012 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 6D: Trunk Elect. (J605) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8K9 827 851 C HW: 8K9 827 851 C Component: J605 Master H53 0330 Revision: -------- Serial number: 8K9827851C Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3E74A437A93B6CCE64-806A Subsystem 1 - Part No SW: 8K9 827 852 C HW: 8K9 827 852 C Component: J756 Slave H53 0330 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-795.clb Part No SW: 8K0 959 795 G HW: 8K0 959 795 D Component: TSG HR H01 0510 Revision: Serial number: 0000139265421 Coding: 010002204001210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4684CCD7F1EB340E2C-8012 No fault code found. End-------------------------(Elapsed Time: 03:06)-------------------------- Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8K0 907 379 CN HW: 8K0 907 379 CN Component: ESP8 front H09 0020 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 171DCC01 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 071A01D3B661ED0617-8052 3 Faults Found: 00493 - ESP-Sensor Unit (G419) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 46 Mileage: 2690 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.29 Time: 19:01:11 Freeze Frame: Hex Value: 0x0040 Hex Value: 0x4082 Hex Value: 0x0004 Hex Value: 0xC896 Hex Value: 0x0000 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 9 Reset counter: 46 Mileage: 2690 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.29 Time: 19:01:11 Freeze Frame: Hex Value: 0x0040 Hex Value: 0x4082 Hex Value: 0x000D Hex Value: 0x8596 Hex Value: 0x0000 01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 15 Reset counter: 46 Mileage: 2690 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.29 Time: 19:01:13 a twoj VCDS ma podpowiedzi ? musisz wykodowac skrzynie zrobic adapatcje oraz przyuczyc VIN Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek66 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 (edytowane) Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8K0 907 379 CN HW: 8K0 907 379 CN Component: ESP8 front H09 0020 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 171DCC01 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 071A01D3B661ED0617-8052 3 Faults Found: 00493 - ESP-Sensor Unit (G419) 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation Freeze Frame: Fault Status: 01100101 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 46 Mileage: 2690 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.29 Time: 19:01:11 Freeze Frame: Hex Value: 0x0040 Hex Value: 0x4082 Hex Value: 0x0004 Hex Value: 0xC896 Hex Value: 0x0000 01315 - Transmission Control Module 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 9 Reset counter: 46 Mileage: 2690 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.29 Time: 19:01:11 Freeze Frame: Hex Value: 0x0040 Hex Value: 0x4082 Hex Value: 0x000D Hex Value: 0x8596 Hex Value: 0x0000 01794 - Control Module - Incorrect Chassis (VIN) Number 000 - - - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11100000 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 15 Reset counter: 46 Mileage: 2690 km Time Indication: 0 Date: 2015.08.29 Time: 19:01:13 a twoj VCDS ma podpowiedzi ? musisz wykodowac skrzynie zrobic adapatcje oraz przyuczyc VIN dzieki tak ma podpowiedzi ale nie do tego modelu, tak wiem co ale on jest zakodowany 171DCC01 i stat jest problem, chcac zrobic adaptacje musze zmienic kodowanie ale brak podpowiedzi z VCDS i nie moge nigdzie znalezc podpowiedzi, tu jest zakodowana automatyczna skrzynia a w auto jest wyposazone w manual stad blad 01315, Edytowane 31 Sierpnia 2015 przez piotrek66 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 To trzeba bawic sie w poszczególne Bity metoda prób i błedów ktorys odpowiada za skrzynie Takie znalazłem na szybko w necie 03DD4C01 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek66 0 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 (edytowane) To trzeba bawic sie w poszczególne Bity metoda prób i błedów ktorys odpowiada za skrzynie Takie znalazłem na szybko w necie 03DD4C01 dzieki , zmudna robota ale jak nie bedzie wyjscia tak bede robial, no dobrze a co z zakodowaniem vin? za skrzynie prawdopodobnie ostatni ale nie jestem pewien. a to kodowanie to jest z auto czy manual? Edytowane 31 Sierpnia 2015 przez piotrek66 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 31 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Sierpnia 2015 musisz miec LOGIN do ABSu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek66 0 Opublikowano 1 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Września 2015 a skąd go zdobyć? czy to jest przez security access? ok vin wgrany , ale nadal poszukuje kodowania, ten kod ktory podal kolega nie idzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MarcinOslo 17 Opublikowano 2 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Września 2015 U mnie w aucie z 2009 ABS ma tylko 3 Bajty ,kodowanie typu skrzyni jest w Bajcie srodkowym - podpowiedzi w VCDS oczywiscie nie ma ,metoda prob i bledow. Tutaj widze ze jest 4 Bajty ,wiec ciezko powiedziec .... moze ktorys srodkowy Login powinien Ci sie pojawic w podpowiedziach w VCDS. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek66 0 Opublikowano 10 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Września 2015 (edytowane) U mnie w aucie z 2009 ABS ma tylko 3 Bajty ,kodowanie typu skrzyni jest w Bajcie srodkowym - podpowiedzi w VCDS oczywiscie nie ma ,metoda prob i bledow. Tutaj widze ze jest 4 Bajty ,wiec ciezko powiedziec .... moze ktorys srodkowy Login powinien Ci sie pojawic w podpowiedziach w VCDS. dzieki, login sie nie pojawia, ale juz ogarnolem temat. login 61378, taki wcodzi tu podziekowania dla Pana Michala z kujawsko pomorskiego. natomiast co do kodu metoda prob i bledow 031D4C01na takim kodzie zgasly kontrolki. jeszcze tylko od PB swieci na zielono ale nie przypuszczam zeby bylo to zwiazane z kodowaniem ABS. jutro zeskanuje jeszcz raz i zobacze co sie dzieje. dam znac temat zamykam U mnie w aucie z 2009 ABS ma tylko 3 Bajty ,kodowanie typu skrzyni jest w Bajcie srodkowym - podpowiedzi w VCDS oczywiscie nie ma ,metoda prob i bledow. Tutaj widze ze jest 4 Bajty ,wiec ciezko powiedziec .... moze ktorys srodkowy Login powinien Ci sie pojawic w podpowiedziach w VCDS. dzieki, login sie nie pojawia, ale juz ogarnolem temat. login 61378, taki wcodzi tu podziekowania dla Pana Michala z kujawsko pomorskiego. natomiast co do kodu metoda prob i bledow 031D4C01na takim kodzie zgasly kontrolki. jeszcze tylko od PB swieci na zielono ale nie przypuszczam zeby bylo to zwiazane z kodowaniem ABS. jutro zeskanuje jeszcz raz i zobacze co sie dzieje. dam znac sprawa wyglada tak , auto trafilo do dilera stwierdzil absolutnie zle kodowanie abs, po odbiorze podpiolem vcds i co widze te same kodowanie co ja zrobilem skasowali 140 funtow i mnie w banbuko zrobili. musieli zakodowac inny modul . ale to juz przeszlosc. tak wiec dla potomnych audi a4 kombi z 2015 skrzynia manualna 18 calowe felgi bez chaka z elektonicznym recznym kod dostepu 61378 i kodowanie 031D4C01. sprawdzone. dziekuje wszystkim za zainteresowanie Edytowane 14 Września 2015 przez piotrek66 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
