Daveer 0 Opublikowano 26 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2015 Witam. Dzisiaj zastała mnie w aucie niespodzianka związana z wodą pod dywanikiem pasażera. Okazało się że cieknie przez filtr kabinowy bądź przez uszczelki. Szybko wszystko rozebralem, oczysciłem. Filtr nie był rozwalony więc go wyczyscilem (posiadam pistolet do prania tapicerki i nim wyszlo na zero). Uszczelkę przy budzie złożyłem na sylikonie, następnie obudowa i filtr (założyłem strzałką w dół). I wieczorem wracając do auta szyby strasznie były zaparowane i tak za każdym razem jak chwile postoi. W czym problem? Przed tym moim zabiegiem rozbierania tam nie było AŻ takiego problemu a teraz to tragedia. Ktoś podpowie? Jeśli wybrałem zły dział proszę o przeniesienie tematu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 26 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2015 Normalne woda musi odparować z tapicerki itd. Przy okazji trzeba było od razu zasilikonowac obudowe po 2 stronie tj pod kompem i linke od maski takze. Sprawdź jak drożność odpływów z podszybia. Ogólnie pojeżdzij ze 2 tyg i powinno być ok. Umyj dobrze szybę to też trochę zniweluje problem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazek 1.9 5 Opublikowano 26 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2015 Jak powyżej musi wszystko odparować inaczej będzie tak cały czas ... na przyszłość dla potomnych nie czyścimy filtra tylko wymieniamy nie kosztuje krocie więc dziwie sie że był czyszczony ... boże widzisz i nie grzmisz .... oszusz auto i bedzie ok Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 26 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2015 Ta puki jest trochę słońca wywal dywaniki,otwórz drzwiery szeroko i zostaw na parę h a jak nie ma słońca to chodź trochę uchylaj szyby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daveer 0 Opublikowano 26 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2015 właśnie po stronie linki od maski już uszczelione wcześniej bo też tam mi woda się dostawała... a tą obudowę to całą zasylikonować tzn przy łaczeniu z nadmuchem tam... bo jak się ją ściąga to są dwie uszczelki jedna przy budzie a jedna przy tym plastiku to jeszcze na łączeniu przelecieć sylikonem? a te kanaliki odprowadzające wode to gdzie się znajdują? gdzie ich szukać w podszybiu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 26 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2015 Poszukaj bo był wątek chyba w warsztacie ogólnie w miejsce uszczelki i na połączeniu z plastykiem od zew też daj silikonu tylko patrz co dajesz bo silikon lubi przeżreć lakier. Ja dawałem klej do dachówek Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daveer 0 Opublikowano 26 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Września 2015 zauważyłem że niektóre obudowy filtrów mają takie kanaliki by odprowadzić zapewne wodę... mój tego nie ma ale ma jakby pozostałość spinek więc to będzie przyczyna ciągle mokrego filtra kabinowego a po kolejnej inspekcji mam mokry cały dywanik od pasażera... nawet doszło aż pod fotel jutro wezme odkurzacz piorący i wciągne wodę z dywanika żeby szybciej wysechł nie ma ktoś dojścia do samego tego kanalika nad filtr czy musze caałą obudowę kupić? ja mam tam coś takiego: http://img12.allegroimg.pl/photos/oryginal/56/55/90/16/5655901683 a te spinki po bokach to są do czego? do tego kanalika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 27 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2015 Szukaj może ktoś sprzeda oddzielnie ale wątpie. Ja sam dorabiałem te mocowania w tej rynience bo było połamane. Tak te 2 spinki są na mocowanie rynienki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daveer 0 Opublikowano 27 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2015 8D1819979B - nr tej rynienki z etki zapytam jutro w ASO a jak bedzie cena dosyć ciekawa to pozostanie czaić na jakieś b5 na złomie tymczasem dumam jak to zrobić prowizorycznie boo teraz ciągłe deszcze a co chwile moknie mi filtr _______________________ więc filtr ma być strzałką w dół? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 27 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2015 Strzałka oznacza kierunek zasysanego powietrza tj z zew do wew czyli w dół Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Daveer 0 Opublikowano 27 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Września 2015 no w końcu ktoś napisał tak myślałem ale no różnie może być na szczęście dzis nie padało... auto przez noc było w ocieplanym garażu, jutro jak wyjdzie słonko to wyotwieram drzwi i niech sobie schnie bo jest dalej mokro mimo iż wciągałem wodę odkurzaczem piorącym latam bez tylnych wycieraczek także mam nadzieje że zlikwiduje wilgoć co zrobić jak słychać dmuchawe ? tzn wiadome że dmucha z nawiewów ale u mnie słychać jeszcze wiatrak ten od dmuchawy ... jest jakas rada na niego by go uciszyć? bo napewno aż tak nie powinien być słyszalny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 27 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2015 Hałas hałasowi nie równy mi tez wydaje sie ze głosno chodzi ale jak jade innym autem to jest podobnie,najlepiej karnij sie innym oooo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
