SilverA4GSL 0 Opublikowano 28 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 (edytowane) Witam wszystkich, odświeżam swój temat odnośnie licznika, problem trwa już pół roku, przez te pół roku jest to koszmar paru mechaników którzy niestety rozkładali ręce i oddawali samochód niesprawny. Serwis? od razu mówię że się poddali. Badany komputerem nie wskazuje usterek. badany był Ori VAG-iem Po odebraniu od mechaniora chwile działał. po umyciu bądź deszczu prędkościomierz przestaje działać, wskaźnik paliwa skacze góra/dół co strasznie wkurza podczas jazdy co chwile PIIIIIIIP... Zapalają się kontrolki ciśnienia oleju, ESP, ABS, klocków. Wariuje cały licznik. Możliwe że to przez podłączenie HID-ów? Ktoś miał już coś takiego? Proszę o pomoc!!! Edytowane 28 Września 2015 przez SilverA4GSL Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
-sebo- 0 Opublikowano 28 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 Ja miałem tak z predkosciomierzem i paliwem. okazało sie ze jeden kabelek dotykal drugiego i sie zwarcie robilo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SilverA4GSL 0 Opublikowano 28 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 kabelek przy czym? przy kostce licznika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 28 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 Możliwe że to przez podłączenie HID-ów? odepnij je i wtedy sprawdz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazek 1.9 5 Opublikowano 28 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 Wywal na jakiś czas hidy .. sprawdz czy w skrzynce kompa ci nie podlewa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SilverA4GSL 0 Opublikowano 28 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 tylko że gdyby to była wina przetwornic HID to problem by występował cały czas. Odłączyłem akumulator i po godzinie podłączyłem i wszystko ok. wszystko działa. ale wiem że jak umyje auto to z powrotem będzie to samo. skrzynkę od kompa i przekaźników wymieniłem na nową z uszczelkami itd.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazek 1.9 5 Opublikowano 28 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 Ciężki temat hmmm czyli jak myjesz auto albo pada deszcz takie zachowania a tak na sucho jest dobrze z tego co wnioskuje po twoich wypowiedziach .. ja bym zajrzał jeszcze raz do skrzynki od kompa ewentualnie przepatrzył całe podszybie , zdemontował osłone pod kierą i patrzył czy gdzieś woda sie nie dostaje ewentualnie wyciągnąć licznik i zobaczyć kostki ... jeszcze takie pytanie a podpinałeś go na vaga gdy problem miał miejsce w tym samym czasie podczas pracy silnika może wtedy coś by ci pokazał jakieś błędy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SilverA4GSL 0 Opublikowano 28 Września 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 podpinałem w momencie jak problem miał miejsce.. 0 błędów dzisiaj wezmę się za demontaż podszybia i zobaczymy. wyczytałem też to to może być czujnik prędkości w skrzyni? - co o tym myślicie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kazek 1.9 5 Opublikowano 28 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2015 Wątpię żeby to było akuratnie to ... szybciej bym powiedział że gdzieś ci woda podchodzi .. przed demontażem polej dobrze wodą później obczaj skrzynkę kompa i patrz w podszybie oraz na przekaźniki pod kolumną kiery gdzieś ta woda musi się wpierdzielać albo problem tkiwi w liczniku bądź kostce .. licznik zmieniany czy coś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz_K 0 Opublikowano 3 Stycznia 2018 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2018 I jak sobie z tym poradziłeś? Bo mam dokładnie ten sam problem! Ale w B5 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
