beecku 0 Opublikowano 13 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2015 Witam Mam problem z webasto. Nie dziala ani z pilota ani z MMI. Po podlaczeniu do komputera pokazuje bledy: - 00532 - Napiecie zasilania. Przekroczona gorna granica wartosci, sporadycznie ( 001 ) - 01411 - G18 czujnik temperatury - Przerwa sporadycznie ( 011 ) - 01490 - G64 czujnik plomienia - Zwarcie z masa sporadycznie ( 007) - 02251 - Zablokowane urzadzenie grzewcze ( 000 ) Czy ktos ma jakis pomysl jak to naprawic albo gdzie w okolicy Gliwic mozna odstawic samochod ? Dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 13 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2015 kasowałes błedy ? ktore powracaja ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beecku 0 Opublikowano 13 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Października 2015 Byly kasowane jakis czas temu, ale nie pamietam co tam zostalo. Jutro bede mial mozliwosc wieczorem podlaczyc auto pod komputer to napisze. Dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 13 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Października 2015 - 01411 - G18 czujnik temperatury - Przerwa sporadycznie ( 011 ) - 01490 - G64 czujnik plomienia - Zwarcie z masa sporadycznie ( 007) trzeba sprawdzic okablowanie , dlatego pózniej jest ten bład - 02251 - Zablokowane urzadzenie grzewcze ( 000 ) Tu masz procedure odblokowania webasta : 18 Webasto ----> adaptacja 10 ---> chanel 42 zmiana z 0 na 1 . http://a4-klub.pl/index.php?/topic/289814-montaz-i-dzialanie-webasto-diesel-oraz-wentylacja-postojowa/#entry4161567 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beecku 0 Opublikowano 15 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Października 2015 kasowałes błedy ? ktore powracaja ? Wrocily takie bledy ( zrobilem fotki VCDSa ): Nie wiem czy nie jest uszkodzony jakis czujnik temperatury bo raz na VCDSie pokazywal temp. -40 a drugi raz +61 http://www.directupload.net/file/d/4141/3s6eor9n_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/4141/l4imc6yy_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/4141/v93pkft2_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/4141/9hdhwy5p_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/4141/x3wlw9kh_jpg.htm http://www.directupload.net/file/d/4141/yyy5mvqj_jpg.htm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 15 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Października 2015 Sprawdz okablowanie bo masz bład zasilajacy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beecku 0 Opublikowano 9 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2015 (edytowane) Byłem dzisiaj w serwisie gdzie naprawiaja klime i webasta. Powiedzieli że za dużo bledow na raz ( czujniki, raz za niskie a raz za wysokie napiecie ) i prawdopodobnie jest walniety sterownik i najlepiej by bylo wymienic caly piec ( 8k0 265105 A ). Czy ktos wie czy przy wymianie calego pieca trzeba cos na nowo kodowac ? Edytowane 9 Grudnia 2015 przez beecku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 9 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2015 Czy ktos wie czy przy wymianie calego pieca trzeba cos na nowo kodowac ? Jak bedzie z A4 to nic nie kodujesz ONLY CP Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
beecku 0 Opublikowano 11 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2015 Ok, po wymianie pieca nie ma zadnych bledow tylko wyskoczyla "Ochrona komponentów". Rozumiem ze musze jechac z tym do ASO ? I jeszcze jedno pytanie. Zauwazylem po wyciagnieciu ze stary piec mial oznaczenie 8k0.265.105.A - 8k0.265.081.H natomiast nowy ktory zamontowali ma 8k0.265.105.A - 8k0.265.081.F czy to bedzie problem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
