nopixxx1987 0 Opublikowano 31 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2015 Witam Mam taki problem wczoraj wymienilem swiece i kable i podczas jazdy jak dodam mocno gaz to przerywa i sie auto trzesie natomiast jak dodaje spokojnie to jest ok czym to moze byc spowodowane? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
neoxpl 2 Opublikowano 31 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2015 AHL czy ADP? Odlacz akumulator na chwile i sprubuj. Wysłane z mojego myPhone Qsmart Premium przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nopixxx1987 0 Opublikowano 31 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Października 2015 Ok zobacze pozniej troche i sprawdze czy prxypadkiem mechanik nie podpiol mi zld kabli od swiec do cewki bo drugi mechanik ktory zawsze robil moja Basie powiedzial by spraedzic 3 i 4 kabel jak cos dam znac:) pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek1561 0 Opublikowano 31 Października 2015 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2015 moze tez byc palec czy jakos tak wypalony kiedys w 1.6 wlasnie po wymianach swiec i kabli bylo tak samo i okazalo sie ze tam w srodku gdzie kable wychodza jest wypalony nie pamietam jak to sie nazywa dokladnie i to wymienilismy i bylo ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nopixxx1987 0 Opublikowano 31 Października 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Października 2015 Okazalo sie ze kabel wypiol sie od 3 swiecy i juz smiga jak szalona na swojego kopa dzieki za porady pozdrawiam:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
