Asdv 0 Opublikowano 5 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2015 (edytowane) Witam, szukałem na forum, szukałem na internecie i konkretnego nic nie znalazłem do swojego problemu, który sam sobie stworzyłem. A wiec kupiłem taki o to gadżet-turbo timer Ogolnie jego podłączenie to nie problem bo znalazlem natym forum odpowiednią instrukcje (bez zdjec bez problemu tez da sie ogarnac) http://a4-klub.pl/index.php?/topic/64501-b5-aeb-montaz-turbo-timera/ Ten model pokazuje tez takie opcje jak O2 oraz A/F do tego trzeba jeszcze podlaczyc bialy przewod do sensora O2 w ECU oraz czarny do masy w ECU (domyslalm sie ze te wartosci sa przyblizone i im ufac nie bedzie mozna przez takie urzadzenie, ale jak jest to niech dziala ) Szukalem duzo na internecie gdzie podlaczyc sie pod sensor O2 w 1.8T AEB i znalazlem takie oto schemat: Jest tam oznaczenie G70 jako Air Mass Meter... Czy wlasnie tam trzeba sie wpiac?? Moze ktos juz to podpinal i wie gdzie znajduje sie sensor O2 i masa w ECU?? Przepraszam jesli ten problem byl juz poruszany i nie znalazlem. Wole spytac niz zaczac grzebac w ECU auta i cos popsuc... Pozdrawiam i wielkie dzieki za wszelkie sugestie i pomysly Edytowane 5 Listopada 2015 przez Asdv Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
