Pikuś 2 Opublikowano 26 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2008 Turbinka mimo, że sztanga chodzi dobrze, może działać nieprawidłowo. Kwestia uszkodzonych wirników, może zawór ? Sprawdzałeś czy jest szczelny ? Odłącz wężyk prowadzący od turbiny do N75, potem weź i zaciągnij powietrze ustami, zobacz czy wciągniesz sztangę do końca. Sprawdź czy nie przytkany przewód od dolotu do ECU, przedmuchaj go, sprawdź szczelność dobrze. Wszystkie te zabiegi i tak nie wykluczą walniętej suszarki... jest szansa, że po prostu pomogą jeśli gdzieś tam leży przyczyna. Witam mam pytanko co może być w turbinie nie tak jeżeli sztanga chodzi prawidłowo , czy w takim wypadku można wykluczyć sławetne kierownice ?? Zacytowales Sprintera, ktory napisal co moze byc nie tak i jeszcze pytasz?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Change 0 Opublikowano 28 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2008 Zacytowales Sprintera, ktory napisal co moze byc nie tak i jeszcze pytasz?? w sumie masz racje przepraszam ale jakoś tak czytając tą wypowiedz o uszkodzonym wirniku to wydawało mi się ze z tego nie było by przeładowania a raczej za małe ciśnienie to tak na chłopski rozum (nie fachowca) . U siebie mam taka dziwna sytuacje, ze nie mam żadnego błędu w pamięci a auto nie jedzie ale już nie będę zaśmiecał idę zrobię jakieś porządne logi może ktoś coś z nich wyczyta [br]Dopisany: 26 Luty 2008, 20:24 _________________________________________________Witam Zrobiłem logi dynamiczne według nich ewidentnie widać ,że przepływka na śmietnik.Mam tylko prośbę aby ktoś potwierdził czy mam rację i ew. czy coś jeszcze nie siada z góry dziękuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pikuś 2 Opublikowano 28 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2008 Kolego masz racje ale mogles zalozyc wlasny temat. Wogole to tam powietrze przechodzi przez ta przeplywke?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Change 0 Opublikowano 28 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2008 Kolego masz racje ale mogles zalozyc wlasny temat. Wogole to tam powietrze przechodzi przez ta przeplywke?? Hi Z tymi tematami to na każdym forum inaczej patrzą a ja nie jestem zbyt dobry w pisaniu postów po prostu z początku sobie wkręciłem ,że turbo przeładowuje stąd to podpięcie ale do rzeczy dziś nadarzyła się okazja podmienić przeplywke z innego auta, efekt masakryczny auto diabeł ;] aż żal było potem oddawać zaraz zamawiam nową Dziękuje za tak szybkie odpowiedzi :th: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
spanky 7 Opublikowano 29 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2008 Zacytowales Sprintera, ktory napisal co moze byc nie tak i jeszcze pytasz?? w sumie masz racje przepraszam ale jakoś tak czytając tą wypowiedz o uszkodzonym wirniku to wydawało mi się ze z tego nie było by przeładowania a raczej za małe ciśnienie to tak na chłopski rozum (nie fachowca) . U siebie mam taka dziwna sytuacje, ze nie mam żadnego błędu w pamięci a auto nie jedzie ale już nie będę zaśmiecał idę zrobię jakieś porządne logi może ktoś coś z nich wyczyta [br]Dopisany: 26 Luty 2008, 20:24 _________________________________________________Witam Zrobiłem logi dynamiczne według nich ewidentnie widać ,że przepływka na śmietnik.Mam tylko prośbę aby ktoś potwierdził czy mam rację i ew. czy coś jeszcze nie siada z góry dziękuje. kierownice w turbulum sie przycinaja ..... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
