tomikfr 1 Opublikowano 24 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2015 Witam, mam problem z poniższym błędem. Da się skasować ale powraca po każdym otworzeniu drzwi kierowcy. Auto nie posiada oświetlenia w drzwiach. Był wymieniany MCE 09, może trzeba wykodować tą opcję? 02123 - Door Warning Light / Entry Light Lampka ostrzegawcza drzwi wejściowe / Światło 012 - Electrical Fault in Circuit (Usterka elektryczna w Okręgu ) Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 44 Mileage: 67860 km Time Indication: 0 Date: 2015.11.23 Time: 15:30:49 Są inne błędy związane z brakiem osprzętu 01592 - Air Quality Sensor (G238) auto nie posiada 02838 - Solenoid Valve for Servotronic (N119) wykodowałem błędu nie ma (seryjnie jest standard 1N1) 01020 - Water Pump (V36) 03220 - Stop Valve for Coolant for Climatronic (N422) raczej auto nie posiada - sprawdzam 03021 - Local databus 3 Lokalnej magistrali 3 012 - Electrical Fault in Circuit (Usterka elektryczna w Okręgu ) Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 44 Mileage: 67860 km Time Indication: 0 Date: 2015.11.23 Time: 15:17:00 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 25 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 trzeba było skopiowac sobie stare kodowanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomikfr 1 Opublikowano 25 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 trzeba było skopiowac sobie stare kodowanie powiedz mi, można to na "piechotę" wykodować... stosować się twojej instrukcji pewnie wystarczy http://a4-klub.pl/index.php?/topic/273360-kanaly-adaptacyjne-klimatronika-08/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 25 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 Wymieniałes MCE 09 ? czy klimatronik 08 ?daj scan w jakich sterownikach sa błedy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomikfr 1 Opublikowano 25 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 (edytowane) Monday,23,November,2015,16:23:35:05031VCDS -- Windows Based VAG/VAS EmulatorVCDS Version: 12.12.3.0Data version: 20140905Chassis Type: 8K (8T0)Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 2E 42 46 52 53 55 56 62 72 77VIN: WAU................................... Mileage: 67860km/42166miles01-Engine -- Status: OK 000003-ABS Brakes -- Status: OK 000004-Steering Angle -- Status: OK 000005-Acc/Start Auth. -- Status: OK 000008-Auto HVAC -- Status: Malfunction 001009-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 001010-Park/Steer Assist -- Status: OK 000015-Airbags -- Status: OK 000016-Steering wheel -- Status: OK 000017-Instruments -- Status: OK 000019-CAN Gateway -- Status: OK 00002E-Media Player 3 -- Status: OK 000042-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 001046-Central Conv. -- Status: OK 000052-Door Elect, Pass. -- Status: OK 000053-Parking Brake -- Status: OK 000055-Xenon Range -- Status: OK 000056-Radio -- Status: OK 000062-Door, Rear Left -- Status: OK 000072-Door, Rear Right -- Status: OK 000077-Telephone -- Status: OK 0000-------------------------------------------------------------------------------Address 01: Engine (J623-CAGC) Labels: 03L-906-019-CAG.clb Part No SW: 03L 906 019 AL HW: 03L 906 019 AL Component: R4 2,0L EDC H25 9097 Revision: 25H25--- Coding: 0A194012232403080000 Shop #: WSC 01525 995 99516 ASAM Dataset: EV_ECM20TDI03L906019AL A02008 ROD: EV_ECM20TDI03L906019AL.rod VCID: 75E679FBD4D291B6B8B-8020No fault code found.Readiness: 0 0 0 0 1-------------------------------------------------------------------------------Address 03: ABS Brakes (J104) Labels: 8K0-907-379.clb Part No SW: 8K0 907 379 BH HW: 8K0 907 379 BH Component: ESP8 front H04 0050 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 160D0C Shop #: WSC 80093 222 69422 VCID: 8008982F1310241E1BD-80D5No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 05: Acc/Start Auth. (J393) Labels: 8K0-907-064-05.clb Part No SW: 8K0 907 064 CC HW: 8K0 907 064 CC Component: BCM2 2.0 H04 0430 Revision: 00002001 Coding: 032100 Shop #: WSC 02399 823 56573 VCID: 73E247E3D2A68F8696F-8026 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 959 754 D HW: 8T0 959 754 D Component: FBSAUDIB8 IDG H50 0071 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 905 852 D HW: 8K0 905 852 D Component: J764 ELV MLB H37 0042No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail! Part No SW: 8T1 820 043 AG HW: 8T1 820 043 AG Component: KLIMA 1 ZONE H08 0180 Revision: A0000000 Serial number: 01100620101312 Coding: 34200000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 76E47EF7C1D49AAEB11-80232 Faults Found:03220 - Stop Valve for Coolant for Climatronic (N422) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 44 Mileage: 67860 km Time Indication: 0 Date: 2015.11.23 Time: 15:16:2501020 - Water Pump (V36) 010 - Open or Short to Plus Freeze Frame: Fault Status: 01101010 Fault Priority: 4 Fault Frequency: 1 Reset counter: 44 Mileage: 67860 km Time Indication: 0 Date: 2015.11.23 Time: 15:16:26 Freeze Frame: Voltage: 14.30 V Temperature: 34.0°C Current: 0.000 A Voltage: 2.00 V Voltage: 0.00 V Bin. Bits: 00000000 RPM: 800 /min Load: 0.0 %-------------------------------------------------------------------------------Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No: 8K0 907 063 Component: BCM1 1.0 Coding: 260050914134AF010001000000001D0D001D030806010141000000 Shop #: WSC 06335 123 12345 VCID: ECD Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 150610 H06 0070 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AA HW: 8K0 941 531 AA Component: E1 - LDS H07 00903 Faults Found:02838 - Solenoid Valve for Servotronic (N119) ten wykodowałem i już nie ma... 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 44 Mileage: 67860 km Time Indication: 0 Date: 2015.11.23 Time: 15:17:0003021 - Local databus 3 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 44 Mileage: 67860 km Time Indication: 0 Date: 2015.11.23 Time: 15:17:0001592 - Air Quality Sensor (G238) 004 - No Signal/Communication Freeze Frame: Fault Status: 01100100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 44 Mileage: 67860 km Time Indication: 0 Date: 2015.11.23 Time: 15:17:00-------------------------------------------------------------------------------Address 10: Park/Steer Assist Labels: None VCID: 55A6197BBC12F1B698B-8000No Faults Found or DTCs not supported by controller or a communication error occurred-------------------------------------------------------------------------------Address 15: Airbags (J234) Labels: 8K0-959-655.clb Part No SW: 8K0 959 655 J HW: 8K0 959 655 J Component: AirbagVW-AU10 H41 0610 Serial number: 003GKD0H8Z8Y Coding: 30343435363030303030554A304C384B3053 Shop #: WSC 02135 785 00200 ASAM Dataset: EV_AirbaECUVWAUDI010 003010 ROD: EV_AirbaECUVWAUDI010_AU48.rod VCID: 4480D43FCF88783EFF5-8011 Crash sensor for side airbag; driver side: Serial number: Crash sensor for side airbag; passenger side: Serial number: Crash sensor for side airbag; rear driver side: Serial number: Crash sensor for side airbag; rear passenger side: Serial number: Crash sensor for front airbag; driver side: Serial number: Crash sensor for front airbag; passenger side: Serial number:No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 16: Steering wheel (J527) Labels: 8K0-953-568.clb Part No SW: 8K0 953 568 F HW: 8K0 953 568 F Component: Lenks.Modul H16 0014 Revision: -------- Serial number: 90319IBJ0007Q Coding: 000017 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 3D76A1DBA46209F6B0B-8068 Component: E221 - MFL H02 0010No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 17: Instruments (J285) Labels: 8T0-920-xxx-17.clb Part No SW: 8K0 920 930 N HW: 8K0 920 930 N Component: KOMBIINSTR. H21 0258 Revision: 00000000 Serial number: EJC69X76A Coding: 0F05080003000008030000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 3878B0CF8B402CDE63D-806DNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 19: CAN Gateway (J533) Labels: 8T0-907-468.clb Part No SW: 8T0 907 468 AB HW: 8T0 907 468 H Component: GW-BEM 5CAN H06 0117 Revision: GB800053 Serial number: 5300G10604822B Coding: 00CF07 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 810E9D2B181A2D16143-80D4 Subsystem 1 - Part No SW: 8X0 915 181 HW: 8X0 915 181 Component: J367-BDM H07 0140 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 959 663 B HW: 8K0 959 663 B Component: J532_DCDCStab H04 0003No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 2E: Media Player 3 (R199) Labels: 8T0-035-785.clb Part No SW: 8T0 035 785 A HW: 8T0 035 785 Component: SG ext.Player H08 0290 Revision: 00000000 Coding: 020202 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 397EB5CBB04A35D69C3-806CNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb Part No SW: 8K0 959 793 B HW: 8K0 959 793 Component: TSG FA H10 0170 Revision: Serial number: 0000007106148 Coding: 011C02204000410001 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 3F8ADBD3AE6E1BE6A27-806A1 Fault Found:02123 - Door Warning Light / Entry Light 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 44 Mileage: 67860 km Time Indication: 0 Date: 2015.11.23 Time: 15:30:49-------------------------------------------------------------------------------Address 46: Central Conv. (J393) Labels: 8K0-907-064-46.clb Part No SW: 8K0 907 064 CC HW: 8K0 907 064 CC Component: BCM2 2.0 H04 0430 Revision: 00002001 Serial number: 0131607106 Coding: 0100062000B904408120013680000000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 73E247E3D2A68F8696F-8026No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb Part No SW: 8T0 959 792 N HW: 8T0 959 792 B Component: TSG BF H07 1401 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 011002204100410001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 53A2E76332E6EF8676F-8006No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 53: Parking Brake (J540) Labels: 8K0-907-801-V1.clb Part No SW: 8K0 907 801 H HW: 8K0 907 801 H Component: EPB Audi B8 H09 0100 Revision: 00000003 Serial number: 00000000666410 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: 346084FF9728C8BE4F5-8061No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 55: Xenon Range Labels: 8K0-907-357.clb Part No: 8K5 907 357 A Component: Dynamische LWR H01 0010 Revision: 00000001 Serial number: Coding: 0000004 Shop #: WSC 02145 785 00200 VCID: 3878B0CF4B402CDE63D-806DNo fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 56: Radio (J503) Labels: 8Tx-035-1xx-56.clb Part No SW: 8T1 035 186 P HW: 8T1 035 186 P Component: Concert3 H07 0350 Revision: 00000011 Serial number: AUZ5Z6J1423740 Coding: 0400048204018500415B070800 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 4480D43FC788783EFF5-8011 Subsystem 1 - Part No SW: 8T0 919 603 F HW: 8T0 919 603 F Component: Display No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 62: Door, Rear Left (J388) Labels: 4F0-959-795.clb Part No SW: 4F0 959 795 N HW: 8K0 959 795 C Component: TSG HL H10 0251 Revision: Serial number: 0000007791213 Coding: 010002204001210001 Shop #: WSC 06325 000 00000 VCID: 4480D43FC788783EFF5-8011No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 72: Door, Rear Right (J389) Labels: 8K0-959-794.clb Part No SW: 8T0 959 795 N HW: 8T0 959 795 B Component: TSG HR H06 1401 Revision: -------- Serial number: -------------- Coding: 010002204000210001 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 56A41E772114FAAE911-8003No fault code found.-------------------------------------------------------------------------------Address 77: Telephone Labels: 8P0-862-335.lbl Part No SW: 8T0 862 335 E HW: 8T0 862 335 E Component: FSE_256x BT H42 0650 Revision: 00000000 Serial number: 00000005200880 Coding: 0010330 Shop #: WSC 02335 785 00200 VCID: 3C70ACDF7F7800FE875-8069No fault code found.End -------------------------------------------------------------------- Edytowane 26 Listopada 2015 przez tomikfr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 25 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 sprawdz lampki w drzwiach czy swieca w MCE 09 VCDS ma podpowiedzi, mozesz tez wykodować G238 itd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomikfr 1 Opublikowano 25 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 Lampek w drzwiach nie ma fizycznie. Tylko odblaski czerwone... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 25 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 Lampek w drzwiach nie ma fizycznie. Tylko odblaski czerwone... to trzeba wykodowac . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomikfr 1 Opublikowano 25 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 poniższe błędy tez da się wykodować? 01020 - Water Pump (V36) 03021 - lokalnej magistrali 3 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 25 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 sprawdz kodowania w 08 :8T1 820 043 AG KLIMA 1 ZONE H08 0180 34300000 8T1 820 043 AG KLIMA 1 ZONE H08 0160 34000000 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomikfr 1 Opublikowano 25 Listopada 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2015 Mam tak 8T1 820 043 AG KLIMA 1 ZONE H08 0180 34200000 Zmienić na 34300000? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 26 Listopada 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2015 Przeciez dałem ci kodowania zmien i sprawdz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomikfr 1 Opublikowano 3 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2015 (edytowane) Ok, ok, już sprawdzam ;-) Po kodowaniu na 34300000 bez zmian (błędy są) ale po zakodowaniu 34000000 jeden błąd nie wraca, ten 01020 - Water Pump (V36) (patrz obecny skan po wszelkich zmianach naszej rozmowy) Zostały dwa błędy, poradzisz... Thursday,26,November,2015,12:38:59:05031VCDS -- Windows Based VAG/VAS EmulatorVCDS Version: 12.12.3.0Chassis Type: 8K (8T0)Scan: 01 03 05 08 09 10 15 16 17 19 2E 42 46 52 53 55 56 62 72 7701-Engine -- Status: OK 000003-ABS Brakes -- Status: OK 000004-Steering Angle -- Status: OK 000005-Acc/Start Auth. -- Status: OK 000008-Auto HVAC -- Status: Malfunction 001009-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 001010-Park/Steer Assist -- Status: OK 000015-Airbags -- Status: OK 000016-Steering wheel -- Status: OK 000017-Instruments -- Status: OK 000019-CAN Gateway -- Status: OK 00002E-Media Player 3 -- Status: OK 000042-Door Elect, Driver -- Status: OK 000046-Central Conv. -- Status: OK 000052-Door Elect, Pass. -- Status: OK 000053-Parking Brake -- Status: OK 000055-Xenon Range -- Status: OK 000056-Radio -- Status: OK 000062-Door, Rear Left -- Status: OK 000072-Door, Rear Right -- Status: OK 000077-Telephone -- Status: OK 0000-------------------------------------------------------------------------------Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: Redir Fail!Part No SW: 8T1 820 043 AG HW: 8T1 820 043 AG Component: KLIMA 1 ZONE H08 0180 Revision: A0000000 Serial number: 01100620101312 Coding: 34000000 Shop #: WSC 02391 823 56573 VCID: 76E47EF7C1D49AAEB11-80231 Fault Found:03220 - Stop Valve for Coolant for Climatronic (N422) 009 - Open or Short to Ground Freeze Frame: Fault Status: 01101001 Fault Priority: 3 Fault Frequency: 1 Reset counter: 44 Mileage: 67861 km Time Indication: 0 Date: 2015.11.26 Time: 12:32:52-------------------------------------------------------------------------------Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 8K0-907-063.clb Part No: 8K0 907 063 N Component: BCM1 1.0 Coding: 260050914134AF000001000000001D0D001D030806010101000000 Shop #: WSC 06335 123 12345 VCID: ECD0DC9F0F98D07ED75-80B9 Subsystem 1 - Part No SW: 8K1 955 119 A HW: 8T1 955 119 Labels: 1KX-955-119.CLB Component: WWS 150610 H06 0070 Coding: 00FD11 Subsystem 2 - Part No SW: 8K0 955 559 HW: 8K0 955 559 Labels: 8K0-955-559.CLB Component: RLS H04 0003 Coding: 025028 Subsystem 3 - Part No SW: 8K0 941 531 AA HW: 8K0 941 531 AA Component: E1 - LDS H07 00901 Fault Found:03021 - Local databus 3 012 - Electrical Fault in Circuit Freeze Frame: Fault Status: 01101100 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 44 Mileage: 67861 km Time Indication: 0 Date: 2015.11.26 Time: 12:33:00 A jak sprawdzić czy mam ten zawór? VCDS można? 03220 - Stop Valve for Coolant for Climatronic (N422) Po zakodowane 3600000 błędów nie ma i wszystko działa. Dzięki Edytowane 26 Listopada 2015 przez tomikfr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
