Dołożona RNS-D - nie komunikuje się z VCDS, miga DIAG
Witam,
Problem jak w temacie.
RNS-D dołożone, piny pozamieniane - włącza, świeci prawidłowo. Gala podpięta.
Problem z K-Bus. Podpięte przewodem z gniazda OBD (z przewodu zielonego z niebieskim paskiem).
Niestety - podczas każdej próby połączenia VCDS'em - miga przez chwilę DIAG na navi i nic.
W czym tkwi problem?
jaki vcds ? ori ? klon ?
Klon. Myślisz, że w nim leży problem? W sumie też to podejrzewam..
miganie diag to zrywane łączności jak masz zwkły kabel kkl to zobacz na vcds lite czy działa
Mam kabel 'typowy pod VW-Tool' - będzie śmigał? Będę wdzięczny za jakiegoś linka pod VCDS lite na PW.
Wina leżała w kablu. Udało się połączyć. Wyłączyłem tuner TMC.
Problem jest jednak z kodowaniem. Aktualne to 00207.
Nie grają tylne głośniki. Wyczytałem, że wobec tego powinno być 00507 - ale nie przyjmuje - dlaczego?
Auto bez systemu bose.
jaki komunikat ? program full?
Kodowanie I gen
wybierz Sterownik 56 (Radio/Nawigacja)
Kodowanie sterownika -> funkcja 07
00?xx: Liczba głośników pasywnych
0 - brak głośników pasywnych (Bose-Soundsystem)
1 - 1 głośnik paswyny z przodu po lewej stronie (Bose z telefonem)
2 - 2 głośniki pasywne z przodu i 2 aktywne z tyłu
5 - 2 głośniki pasywne z przodu, brak głośników aktywnych z tyłu
00x?x: System dźwięku
0 - standardowy (brak Bose-Soundsystem)
1 - Bose-Soundsystem
00xx?: konfiguracja radia
+1 - ferngespeiste Antenne
+2 - zmieniarka CD
+4 - drugi wyświetlacz (Radio/Navigation)
Kodowanie II gen
Steuergerät Codierung (ab Modelljahr 2002)
STG 56 (Radio-/Navigationssystem) auswählen
STG Codierung -> Funktion 07
0?xxx: Radiokonfiguration 4
0 - A8/A2
1 - A4 (B6)
2 - A6
3 - A4 (B6) Cabrio
4 - TT
5 - A3
0x?xx: Radiokonfiguration 3
+1 - Fader aus
+2 - Bose-Anzeige ein
+4 - Aktivverstärker abschalten bei Telefonanruf
0xx?x: Radiokonfiguration 2
+1 - Navigation
+2 - Telefon
+4 - SBS (Sprachbedienung)
0xxx?: Radiokonfiguration 1
+1 - Diversitybox
+2 - CD-Wechsler
+4 - Multifunktionslenkrad
00207 to prawidłowe kodowanie chyba ze nie masz głośników z tyłu to wtedy 00507
Edytowane przez Tom A4
Czyli w sumie jakie powinno być kodowanie, dobrze myślę, że 00507? Przyjmuje każde, tj. 00107, 00207, 00307,00407 - ale 00507 nie chce przyjąć.
Program z Twojego linku.
Głośniki z tyłu są, ale nie grają.
Edytowane przez Rapik
co masz w zakładce about ? 00507 nie przyjmie bo to kodowanie na bose jeśli dobrze pamiętam
Yyyy a gdzie jej szukać tej zakładki? W VCDS'ie normalnym zawsze sam wyskakiwał dymek z możliwościami kodowania.
pierwsza po lewej po odpaleniu vcds lite na samym dole obok exit
Fully Registered / Activated
No to ok wiec zostaje bledne podlaczenie bo kodowanie 00207 jest prawidlowe
Druga RNS-D, również kodowanie 00207 - gra sam przód.
Podłączyłem na próbę zwykłe radio Alpine - grają wszystkie głośniki.
Jakieś propozycje?
Nikt, nic?
zrób fotki złączy które masz w aucie
Auto z 2001 roku. Nagłośnienie to 4 zwykłe głośniki więc kostki dochodzące do radia to tylko 2x iso.
instalacja dłubana w audi tylne głośniki zasilane są ze wzmacniacza zobacz sam ze w rns-d nie ma wjscia na 4 głośniki tylko 2 przednie tył idzie ze wzmacniacza z żółtej mini iso musisz dołożyć wzmacniacz i instalacje i podpiąć tył pod wzmacniacz inaczej tył nie zagra
Instalacja ori, nic nie było dłubane.
no to musisz dokładać wzmaka inaczej tył nigdy nie zagra
