Jak zdjagnozowac padniety przeplywomierz ?
Panowie o to taki problem . Zrobił mi znajomy logi i wyszło że przepływomierz zaniza a dodam że chce zrobić moda . Gościu powiedział że przepływomierz do wymiany i w tedy można coś robić. Po prostu pada Ale jeszcze daje radę . Kolejny objaw to jak odpalam to trzyma furę na wysokich obrotach jakieś dwie trzy minuty i potem norma. Pytanie jest takie czy ma to coś wspólnego do wadliwego przeplywomierza ? I jakie skutki uboczne wadliwej przeplywki. Pozdrawiam
Niesprawny przepływomierz = spadek mocy
Na kompie powinno wszytsko wyjść jak na dłoni. Jeżlei dobrze zdiagnozował ten przepływomierz kompem to niczym lepiej tego nie zrobisz niż kompem.
Tak, to trzymanie gazu też może mieć na to wpływ.
Dzięki Panowie, zmieniam przepływkę i zobaczymy jaki efekt
No podmiana da jakiś obraz na to co się dzieje
