easymoonrider 0 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2015 Mam problem z tylną wycieraczką. Dziś podczas jazdy sama się włączyła i po chwili wyłączyła nie pozostając na prawidłowym miejscu. Sytuacja się powtarzała przy dłuższej jeździe. Niedawno uszczelniłem układ spryskiwania tylnej szyby, o czym pisałem tu http://a4-klub.pl/index.php?/topic/78602-b6-awx-fis-wyswietla-info-o-otwartym-bagazniku/. Nie wiem czy to może mieć jakiś związek? Jak myślicie? Co może być przyczyną szalejącej wycieraczki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaroslawscieginski 0 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2015 Mam problem z tylną wycieraczką. Dziś podczas jazdy sama się włączyła i po chwili wyłączyła nie pozostając na prawidłowym miejscu. Sytuacja się powtarzała przy dłuższej jeździe. Niedawno uszczelniłem układ spryskiwania tylnej szyby, o czym pisałem tu http://a4-klub.pl/index.php?/topic/78602-b6-awx-fis-wyswietla-info-o-otwartym-bagazniku/. Nie wiem czy to może mieć jakiś związek? Jak myślicie? Co może być przyczyną szalejącej wycieraczki? to jest czasówka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
easymoonrider 0 Opublikowano 22 Grudnia 2015 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2015 (edytowane) Mam problem z tylną wycieraczką. Dziś podczas jazdy sama się włączyła i po chwili wyłączyła nie pozostając na prawidłowym miejscu. Sytuacja się powtarzała przy dłuższej jeździe. Niedawno uszczelniłem układ spryskiwania tylnej szyby, o czym pisałem tu http://a4-klub.pl/index.php?/topic/78602-b6-awx-fis-wyswietla-info-o-otwartym-bagazniku/. Nie wiem czy to może mieć jakiś związek? Jak myślicie? Co może być przyczyną szalejącej wycieraczki? to jest czasówka W sensie przekaźnik? Gdzie on się znajduje? Edytowane 22 Grudnia 2015 przez easymoonrider Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r102 1 Opublikowano 23 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2015 Przekaźnik masz gdzieś we wnęce pod kierownicą. Włącz wycieraczkę niech chodzi i osłuc**j który przekaźnik cyka wraz z włączającą się wycieraczką. Wyjmij go przeczyść styki, sprawdź w srodku czy nie jest skorodowany. Jeśli nic się nie zmieni szukaj przyczyny w module komfortu albo samym silniku wycieraczki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
EddieQ 0 Opublikowano 23 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2015 Radziłbym sprawdzić Ci silniczek tylnej wycieraczki a konkretnie płytkę sterującą. Możliwe że styki na płytce elektroniki są już lekko skorodowane i wycieraczka potrafi samoistnie się załączać. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
