AJM, sprężarka klimatyzacji - odpadła część - pytanie
Nie było żadnych wielkich brzęczeń, pisków, lekko popiskiwało na włączonej klimie, zrobiłem trasę i było ok przed świętami żona jedzie i zaczęło walić stukać i wyciągnąłem taką część jak na zdjęciu (jakieś sprzęgło ? napisane denso i jaki numer ) teraz pytanie czy można jeździć ? Pasek i rolka na swoim miejscu, czy można wymienić same to koło i to sprzęgło ? Czy trzeba całą sprężarkę ?
12431358_1117558871609700_1428401279_n.j
Ośka do której przykręcasz sprzegiełko w sprężarca cała?
Rękę wkładałem to czułem jakby wgłębienie i można było wkręcić śrubę, a rozbierany jeszcze nie był ...
Czy do wymiany sprężarki trzeba ściągać przód czy można od dolu to zrobić? Jaki koszt wymiany?
Edytowane przez wojtas-audi
spreżarkę wyjmiesz od dołu podjedz najpierw ściągnij czynnik tylko jak już będziesz zakładał nową czy po regeneracji to od razu warto wymienić osuszacz a z odkręceniem jego mogą być cyrki to jest aluminium
Mówisz o tym ?? http://allegro.pl/behr-osuszacz-klimatyzacji-audi-a4-b5-b6-a6-c5-c6-i5103251967.html
Zamówiłem po regeneracji sprezarke, a jak teraz z jazdem jak ten przód odpadł ? Niby jest jeszcze jakieś zabezpieczenie tego koła co pasek idzie ? Taką przynajmniej dostałem informacje. Żona dzisiaj zrobiła 50 km i ok, niewiem jak dalej miedzy swietami ciezko i z mechanikami i z zamawianiem ....
