golab24 1 Opublikowano 12 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 12 Lutego 2007 Witam Mam ptyanie, co moze byc przyczyna mrowienia kierownicy nawet na postoju na wolnych obrotach? Dotad sadzilem ze jak slinik pracuje na luzie i na wolnych obrotach to nie powinno byc nic czuc na kierownicy. Mrowienie to jest identyczne jak praca silnika czyli czestotliwosc wzrasta wraz zobrotami. Sprawdzilem poduszki pod silnikiem i gumy pod skrzynia i nie widac aby cos bylo nie tak. Ale to mrowienie tez jest slabe wiec ... Czy silnik wisi tylko na 2 poduszkach i gumach pod skrzynia, czy moze jest jeszcze jakis inny element przez ktory silnik styka sie z nadwoziem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Goran 1 Opublikowano 21 Lutego 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Lutego 2007 HEHEHE obawiam sie że tak jest w każdym samochodzie chyba że to są poważne drgania ale to by było czuć nie tylko po kierownicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
