FORA3 1 Opublikowano 27 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2016 Witam ,Koledzy mam takie pytanie .Dzisiaj byłem oglądać audi a4 b8 2012 lift 2.0 tdi 143km , po uruchomieniu jak chwilę pochodził , wcisnąłem sprzęgło i puściłem z powrotem, obroty podniosły się na 1-2 sekundy gdzieś na 1200 obrotów i spadły na 850 obrotów. Powtórzyłem tak z 3 razy i za każdym razem było tak samo.Czy tak powinno być ? . Hamulec zaciągnięty , spalanie na postoju 0,8L ,temperatura +5 stopni na zewnątrz .Z góry dziękuje. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
diesel_power 0 Opublikowano 28 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2016 Raczej nie jest to normalny objaw żeby za każdym razem przy puszczaniu sprzęgła obroty wskakiwały aż na 1200 RPM. U mnie niekiedy też widzę, że czasem przy puszczaniu sprzęgła na luzie wskazówka delikatnie skoczy do góry ale na pewno nie jest to na 1200 obrotów i objaw nie pojawia się za każdym razem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 28 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2016 przyczyny szukałbym w dwumasie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
