[B6 AWX] Charczenie podczas dodawania gazu
witam moj problemik a moze i nie jest taki a mianowicie podczas dodawania gazu tak przy ok 40-50 km /h slychac lekkie charczenie .jak mocniej docisne pedal to cisza, zreszta slychac tez taki cichutenki swist przyjemny dla ucha ale to charczenie mnie zastanawia. mam do wymiany lozysko z przodu .moze to byc powiazane? dodam ze jak zdejme noge z gazu to cisza. dzwiek tylko przy ww predkosciach i lekkim dociskaniu gazu. przy wyzszych predkosciach cisza. autko idzie ok zadnych problemow z moca.
Mam ten sam problem ale go jeszcze nie rozwiazalem,martwi mnie inna rzecz
To nie jesteście sami.
U mnie też charcholi przy ok 1500 do 2000 obr/min przy wejściu i zejściu z obrotów.Skrzynia robiona, sprzęgło i dwumas wymieniony - żadnej różnicy.
Podejrzewam coś jak by okolice sprzęgła.Denerwujące bo to nie Trabant...
Mechanicy zwąchają jak się coś ujeb.e.
U mnie ten problem pojawil sie po wymianie intercoolera :mysli:
Podłączam się pod temat, natomiast u mnie występuje to okresowo w momencie zmiany z R na D. zdarza się raz na 20-30 zmian biegu, wiec sie nie zagłębiałem. charczenie trwa okolo 1 sekunde, pozniej juz wszystko ok, no i bez dodawania gazu.
u mnie mam ten sam problem po przejechaniu okolo 10 km cos zaczyna charczec. Mechanik twierdzi ze to luzy na mechanizmie roznicowym a co za tym idzie potrzeba wymiany skrzyni :wallbash:
Panowie sprawdźcie poduszki pod silnikiem,dlatego iż są one z olejem,jeśli ów olej z poduszeczki ubędzie to na bank przy przyspieszaniu na niższych biegach będzie charczenie.Pozdrawiam -przema-
