Jazda po mieście i się grzeje
Witam przedstawię historię od początku. Jak kupiłem auto to się nie dogrzewał więc jak to po kupnie nowego samochodu wymieniłem rozrząd z pompą termostat i oczywiście filtry z olejem i po tym zabiegu zaczął się grzać. Następnie wymieniłem drugi termostat i nic nie pomogło później wymieniłem wisko a później znów rozrząd z pompą wody i dalej się grzeje. Ma może jakiś pomysł dodam że jak jadę w koło 70 i wyżej jest ok ale jak jeżdżę po mieście albo stoję to temperatura dochodzi mniej więcej do 98 stooni i wąż na dole jest zimny chyba że mu trochę pogazuje to po chwili robi się ciepły.
Czujnik temperatury ?
Sprawdzałeś w kompie jakie masz wskazania temp ?
Jak patrzyłem na klimatroniku to była taka sama jak na zegarach.
Tylko dla czego jest cały czas zimny wąż na dike a temperatura dochodzi prawie do 100 stopni
Jeśli czujnik ok a wąż zimny na dole przy temp. 100 to termostat sie nie otwiera i jest do wymiany ...
No chyba ze wirnik w pompie poleciał ...Ale to mało prawdopodobne
Edytowane przez OLIVER
Pompa została wymieniona drugi raz więc to nie wchodzi w grę.
Jest problem rozwiązany kupiłem termostat z oryginału i jest ok. Dzięki za podpowiedź. Pozdrawiam
wymieniłem termostat na ori i działa idealnie. dzięki za podpowiedzi pozdrawiam
a jaki konkretnie termostat kupiłeś ?
nie powiem Ci jakiej firmy to był bo był to kupiony z serwisu vw więc miał orginalne opakowanie.
