chinczyk 2 din martwy po podlaczeniu
Witam mam w posiadaniu radio 2 din chinskie no ale na poczatek musi wystarczyc navi bt itp mam obecnie radio ori 1 din ale zakupilem wszystkoe kostki przejsciowki itp i podlaczylem w celu sprawdzenia a radio wogole nie reaguje niema praduzadnej reakcji. Co jest nie tak szukalem troche i znalazlem cos o dodatkowym plusie ale nic z tego nie rozumiem gdzie co i jak dodac. Prosze o pomoc doswiadczonych forumowiczow
W radiu masz zasilanie stałe, czyli plus z akumulatora po bezpieczniku, oraz plus po stacyjce. żeby radio odpaliło musisz podlączyć oba plusy. W b6 jest o tyle źle że ciężko zdobyć plus po stacyjce. Ori radio sterowane jest CANem i to z niego bierze informacje o przekręceniu stacyjki co w efekcie skutkuje włączeniem sie radia. Wiec albo zostaje ci zmostkować plus po stacyjce z głównym plusem albo ciągnąć dodatkowy kabel ze stacyjki.
zrobiłbym Ci fotke jak to ma wyglądać ale nie mam kluczy od radia poproś chłopaków o fotke to bedziesz wiedział o co chodzi :decayed:
Ok ale co dokladnie gdzie mam szukac tego plusa glownego i tego ze stacyjki czy to jest moze w kostce dolaczonej do radia??
No fotka mysle ze by mi wiele pomogla:-P. Ma ktos moze ??
musisz znaleźć stały plus idący do radia, i podłączyć go jeszcze do (pewnie pomarańczowego kabelka) odpowiedzialnego za sterowanie radiem
Ok ale w kostce dolaczonej do radia czy w kostkach od samochodu??
w kostce od radia masz pomarańczowy kabel, poszukaj go
Mam
Brake - jest oznaczony
teraz połącz go z czerwonym
Ok czyli caly zabieg odbywa sie w kostce dzieki wielkie za pomoc moze jeszcze dzisiaj sie za to zabiore i zmostkuje to dam znac
to nie ten
na nim będzie pisać - memory
Edytowane przez Michał139
Kierwa niemam takiego jak memory mam 2 kabelki brake, i po jednym: ill+, key-1, whell gnd, key-2, amp-sw, i tyle
Z tych wolnych kabelkow
zrób zdjęcie tych kabelków
i daj więcej danych tego radia
prawdopodobnie bedzie to ill+
połącz dwa kabelki czerwony z żółtym, idące z wtyczki radia do gniazda z samochodu
To mam je wypiac oba i laczyc w jeden czy wystarczy poprostu polaczyc kawalkiem kabla ??
połącz kawałkiem kabla powinno ruszyć radio, nie wypinaj żadnego
Dzieki wielkie dziala co prawda sie wlaczylo i sie wylaczyc niechce ale do tego sobie spokojnie dojde jeszcze raz dziekuje
to musisz poszukać w instrukcji lub poszukać przycisku power :D
