brak car menu a4 b8
Witam,
jako nowy właściciel Audi zacząłem zabawę od podłączenia kabla VAG do tej pory ustawiłem test zegarów, obniżanie lusterka przy wstecznym czy zwolnienie ręcznego bez konieczności trzymania nogi na hamulcu oraz stan naładowania akumulatora i tu się pojawił problem.
Robilem tak 56- Radio - Adoption - channel 39 - i dodalem wartosc 16 potem test save i done oraz wyjscie. po wejsciu w ustawienia mam tylko ta jedna opcje czyli monitor naladowania akumulatra a cala reszta zniknela. Probowalem wczoraj dodac wszystk pokolei raz jeszcze ale efekt jest taki ze po dodaniu kolejnej wartosci tylko ona pojawia sie w menu a wczesniejsza znika. Panowie co robie nie tak .... mialem dosc sporo w car setum a nie mam prawie nic ...
radio concert
Szkolny błąd bo nie sprawdziłem
Sent from my iPhone using Tapatalk
Ok ale co gdzie i jak ?
tam gdzie grzebałes kompem czyli kanal 39
daj fotke z podpowiedziami albo scan
tak to wyglada w podpowiedziach log zaraz dosle, probowalem dodac te wartosci ale tylko je
dna moge wprowadzic a kazda kolejna kasuje poprzednia
Dodajesz sobie w pamięci czy na kalkulatorze i wprowadzasz jedną wartość - sumę.
Edytowane przez komoornik
Ok to juz wiem, dzięki
Menu odżyło, dzięki za pomoc
Edytowane przez imac
