silnik nie kręci a klimatronik pokazuje
Panowie pomóżcie, dziś klima odmówiła posłuszeństwa.
Chodziło i nagle zdechło.
silnik przestał kręcić. Czy to do wymiany szczotki wentylatora?
jak t4o sprawdzić?
na panelu climatronica wszystko pokazuje że działa.
Zacznij od tzw jeża ( z reguły czerwone pudełko w kanale powietrza obok wiatraka) - chyba że masz polifta to mostek rezystancyjny masz zintegrowany z obudową wentylatora. Szczotki sprawdzisz bezpośrednio podłączając napięcie do wiatraka. No chyba że masz polifta - to trzeba wyjąć wiatrak żeby to sprawdzić.
mam lifta z 99 roku, wentylator do wyjęcia :(
Dramatu nie ma - 10 minut w tym sprzątanie schowka
Panowie znowu proszę o poradę, kupiłem wentylator używany ale nadal nie kręci.
podłaczam Vag-a a t4en pokazuje mi takie coś:
KODY BŁĘDÓW - Klimatyzacja Data 13.04.2016 Godzina 18:10:13
792Włącznik ciśnieniowy klimatyzacji-F129 przerwa lub zwarcie do masy
szukałem ale większość ludzi pisała że nie ma czynnika , u mnie jest.
Jak t4o ugryźć?
Wszystko działa, pokazuje temperature ale nie kręci wentrylator.
A miernikiem sprawdzałeś czy dochodzi jakiekolwiek zasilanie ? Bezsensowne jest wymienianie części po kolei - w końcu wyjdzie drożej niż zapłacenie za usługę w przyzwoitym warsztacie, gdzie elektryk ogarnie temat w 10 minut.
A bezpiecznik numer 25 patrzyłeś? (tzn od wentylatora) i oczywiście czy dochodzi zasilanie do wentylatora
Edytowane przez damian88bk
