ReluX92 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Witam. Szukałem i nie znalazłem... potrzebuje schematu podłączenia szyberdachu najlepiej "łopatologicznie" ☺ jakiś baran przy odświeżaniu lakieru chlasnął kable przy lewym słupku. 4 kable 2 cienkie 2 grubsze. Druga sprawa wydaje się być trudniejsza, po wymianie ślizgów okno kierowcy nie otwiera się automatycznie ani nie zamyka. Najgorsza część tej sprawy to to że okno się otwiera po zamknięciu. Jak juz dojedzie do końca to otwiera się na jakieś 10 cm i tak za każdym razem gdy podejmę próbę zamknięcia. Jak trzeba podrzucę jutro filmik jak to się odbywa. Z góry dzięki za pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter-eg 0 Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2016 Z szybrem nie pomoge. Co do okna - slizgi zle wsadzone albo szyba sie skosuje. Silniczki maja zabezpieczenie i jak przytnie sie szyba (reka w "swietle zamykania" albo zeskosuje) to ja cofa. Samo nie zamykanie to "adaptowales" silniczek? Puszczasz sybe w dol i do goru.Z tym,ze trzymasz przycisk do konca i pare sek. wiecej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ReluX92 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Dzięki za odpowiedź. Nie "adaptowalem". W weekend postaram się sprawdzić ślizgi. Mógłbyś opisać jak zaadaptować te okno? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter-eg 0 Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2016 Juz opisalem wyzej Zamykasz szybe trzymajac przycisk - jak sie zamnie trzymasz jeszcze pare sekund i juz - cala adaptacja Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ReluX92 0 Opublikowano 10 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 Siema. Troszkę odkopie ale znalazłem o co chodzi... szyba skosuje delikatnie o kilka milimetrów Pytanie może banalne ale... nie wiem co mam zrobic żeby usunąć tę usterkę? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter-eg 0 Opublikowano 10 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2016 Wymienic slizgi. Kosztuja grosze w aso-kilkanascie zloty A robisz to tak,sciagasz boczek,wyjmujesz szybe - wlasnie ze slizgow,a potem wymieniasz same slizgi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ReluX92 0 Opublikowano 11 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2016 no ale ja własnie wymieniłem ślizgi :/ wspomnę ze przed ta akcja były rozsypane i linka była luźna wiec ją nałożyłem od nowa... możliwe ze coś spieprzyłem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
