stiffy 0 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 (edytowane) Witam! Czy ktoś mógłby sprawdzić odczytane błędy i napisać mi jakieś krótkie wskazówki jak sobie z nimi poradzić? Jestem dość świeży w temacie i prosiłbym o wyrozumiałość 17511 - Oxygen (Lambda) Sensor Heating; B1 S1: Performance too Low P1103 - 35-00 - -Readiness: 0110 1101 01367 - Central Locking Pump Run Time Exceeded (Likely Leak) 35-00 - -01365 - Lock/Unlock Switch; Interior 29-00 - Short to Ground00991 - Interior Lights 28-00 - Short to Plus00956 - Key 2 09-00 - Adaptation Limit Surpassed 00856 - Radio Antenna 36-10 - Open Circuit - Intermittent00852 - Loudspeaker(s); Front 36-10 - Open Circuit - Intermittent Wiem że na pewno muszę szukać nieszczelności na przewodach od centralnego bo pompka działa jeszcze przez chwilę po otwarciu drzwi Edytowane 12 Kwietnia 2016 przez stiffy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piter-eg 0 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Bledy centralnego wyczysc,pojezdzij i sprawdz czy wroca. Jak wroca to szukasz noeszczelnosci i mozesz miec problem z mikrostykami...ale to jak wroca Do wymiany (chyba) sonda lambda. Antena i glosnik maja "przebicie" kabelki,wtyczki,sama antena/glosniczek - szukanie igly w stogu siana,chociaz znasz koerunrk A co do samej pomocy to w Twoim przypadku (tzn Twoich bledow) to tylko przetlumaczyc sobie z angielskiego na "nasz" i dzialac - pomoc jest raczej zbedna Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stiffy 0 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Dzięki wielkie. W takim razie zaczynam poszukiwania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
