Zalany wentylator klimatyzacji
Witam,
Ostatnio miałem problem z klimatyzacja. Otóż nie chciała się załączać a jak już załączyła nie dało się jej wyłączyć. Klikałem off panel się wyłączał lecz klima ustawiała się na pełną moc się i wariowała. U mechanika okazało się ze zalany cały wentylator z układami przy okazji nie tylko on ale i pakiet światło pod schowkiem.
Nie powiem lecz po czasie skojarzyłem fakty... że w okolicach podszybia było słychać takie przelewanie się wody... Oczywiście po wymianie wentylatora całe podszybie przeleciałem sprężarką żeby wyczyścić i udrożnić odpływy pod akumulatorem i ten drugi dalej.
Jednak martwi mnie dalej czy ta woda czasem nie dostawała się przez mało szczelne plastiki pod filtrem powietrza... Wydaje mi się, że zamiast spływać woda kanalikiem po lewej stronie to ona dostaje się do szpary właśnie między plastikami gdzie jest filtr.
Jak to u Was wygląda i czy jakoś próbowaliście uszczelnić ten element?
Dzięki za wszelką pomoc
