Wymiana tylnej belki
Witam, nie wiem czy dobry dzial. Jak cos to mnie poprawcie.
Czy wymienial ktos tylna belkę ?
Duzo roboty z tym jest i co trzeba dokładnie ściągnąć a co można zostawić na aucie.
Najpierw sprawdź czy dasz radę rozkręcić przewody hamulcowe - jak nie da rady ruszyć to wsadź na konia jakiś warsztat, jak urwą to sobie dorobią. Czasem można dać z 200-300 zł i mieć spokój a nie udupione auto na tydzień.
A musze je rozkręcać ? Mogę np. Nie odkrecac u gory amora , tylko same wahacze od belki i zeby to tak wisiało ? Czy belka bez odpiecia przewodów nie pójdzie ?
Aj , B6 - sorki - jedyny problem to mogą być zapieczone śruby w tulejach.
Nie , O B8 chodzi
O śruby wahaczy mi chodziło.
Czy podczas wymiany belki można ją zdjąć z calym zawieszeniem a pozniej tylko przerzucić wszystko na nową belkę ? Oczywiście odpinajac wszystkie przewody i kable.
Pytam , bo nie wiem jak się za to zabrać .
Aha i czy sprężyna mi jakoś nie wyskoczy jak bede ściągał belkę w dol ? Czy muszę ją sciagaczami ściągnąć ?
