pelen23 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 witam wczoraj wymieniałem termostat bo wczesniej niedogrzewał temp na zegarach 80 s na climatroniku 72 - 74 po wymianie po odpowietrzeniu bomboli po leci ciepłe ciepłe z nagrzewnicy na zegarach 90 - 91 na climatroniku rosnie na 104 po czym słychac klepanie pod deska i wywala płyn pod zbiorniczkiem i korkiem przejechałem sie jeszcze zeby odpowietrzyc i zapala sie oliwiarka termostat nowy ori sprawdzałem przed montazem kupiłem dzisiaj nowy korek moze ten stary był rozwalony a niedogrzewał wiec moze to to pomuzcie konczą sie pomysły
Mateuszek1001 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Wymień jeszcze raz termostat, Miałem podobną sytuacje u brata w 1.9 i na nowym trzymał ok 110stopni, po wymianie na kolejny już wszystko okej
pelen23 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Wymień jeszcze raz termostat, Miałem podobną sytuacje u brata w 1.9 i na nowym trzymał ok 110stopni, po wymianie na kolejny już wszystko okej tak zrobie miałem 114 stopni na climatronicu na kanale 49 a na 51 90 stopni cos sie mogło sta c
Mateuszek1001 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Opublikowano 29 Kwietnia 2016 Jeśli długo tak jeździłes mogło nawet i uszczelkę pod głowicą zjeść, ale to trzeba by długo tak jeździć
pelen23 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Jeśli długo tak jeździłes mogło nawet i uszczelkę pod głowicą zjeść, ale to trzeba by długo tak jeździć NIE JEZDZIŁEM DŁUGO WSZYSTKO NAPRAWIONE PADNIETY BYŁ TERMOSTAT ALE I CZUJNIK WENTYLATORA I CZUJNIK TEMPERATURY TEN ZIELONY 4PINOWY I PAMIETAJCIE ZEBY DOBRZE WKŁADAĆ TERMOSTAT SPREZYNĄ DO BLOKU NIE ODWROTNIE BARDZO WAZNE
