Prośba o analizę logów 1,9 AFN. Trzepie autem
Cześć wszystkim. Ostatnim czasem moje auto zaczeło mocno trzepać, po czyszczeniu nastawnika. Najbardziej odczuwalne jest to podczas postoju, trzepie całą budą ale podczas jazdy także, ponad to auto jeździ jak rakieta i pali około 10l..
O to logi, dodam, że przed katowaniem auta na 3 biegu przed logami (90C było) w bloku 000 i drugim oknie wartości wachały się między 55-60.
​Dodam również swoje spostrzeżenie. W bloku 013 podczas postoju wartości w trzech okienkach, jeśli będą bardzo się różnić np.: -1,00 / -2,00 / + 0,30 wtedy zaczyna trzepać autem, to wszystko oczywiście jest na zdjęciu poniżej. Prosiłbym o poradę w co mam włożyć ręce aby pozbyć się dużego spalania i trzepania autem.
000:http://vaglog.pl/log_261267.html , http://vaglog.pl/log_261263.html
001:http://vaglog.pl/log_261270.html
004: http://vaglog.pl/log_261271.html Tu są dwa razem, ale oddzielnie robione. Po prostu złączyły mi się, gdy robiłem log na postoju.
008:http://vaglog.pl/log_261273.html
010:http://vaglog.pl/log_261269.html
011:http://vaglog.pl/log_261264.html
013:http://vaglog.pl/log_261266.html , http://vaglog.pl/log_261272.html
​015: http://vaglog.pl/log_261268.html
A dobrze nastawnik ustawiłeś po czyszczeniu?
Jaka teraz masz dawkę i jakie napięcie na wolnych obrotach?
Zrób log statyczny kanału 3
Dawka na zimnym około 5 na ciepłym około 4. Napięcie na wyłączonym 740V na włączonym 1520-1500
A jeszcze zapytam.z racji tego że moje n75 niedomagalo, Usunąłem z drogi podcisnienia wężyki od egr bo cały zaslepilem tzn od tej pompki podcisnienia w podszybiu idzie wężyk prosto do n75, z n75 prosto do filtra powietrza, pozbylem się wszystkich trojnikow i podcisnienie idzie tylko i wyłącznie do n75 no i do gruszki i turbiny oczywiście. Czy może to powodować wibracje?
Na klimie wibracje są mniejsze. Nie wiem co robić. Pomoże ktoś?
układ podciśnienia i n75 działa prawidłowo
nastawnik do ponownego czyszczenia/złożenia, po zdjęciu nastawnika spr czy tłoko rozdzielacz nie jest porysowany i nie wadzi dozator ruszając go palcem?
Cóż problem narazie usunięty choć nie do końca.
Powodem tak bardzo dużych wibracji i złej korekty w bloku 013 przez co auto wpadalo w wibracje były dziurawe wężyki przelewowe. Po zmianie wezykow, nie pali bóg wie ile, choć moc ma. Wibracje także ustaly, ale na 3,4 są wyczuwalne w okolicach 2000 obr/min. Jutro rozbiore jeszcze raz nastawnik i posprawdzam to o czym mówisz. Jedynie co mogę na temat niego napisać, to to,że ten trzpień (który po odkreceniu nastawnika jest pod nim, lub z góry ten plastyk którym ustawia się napięcie) że ma luz wzdłużny, góra-dol.
Może to powodować wibracje? Nastawnik czyszczony był dwa tygodnie temu.
luz trzpienia jest zawsze
zdejmij pokrywkę nastawnia i podaj bezpośrednio na bolce dużej cewki napięcie z regulowanego zasilacza laboratoryjnego i jeżeli rsw będzie się wychylać w obie strony skokowo nastawnik działa nie prawidłowo, ja zawsze cewkę ustawiam przy pomocy zasilacza, bo na oko to sobie można..
Nie mam takich przyrządów. Jeśli nie kosztuje to krocie to zakupie. Dzięki ;)
30V 5A na allegro, ja mam dwa takie jeden całkowicie cyfrowy kodXX nazywał sieczy jakostak i drugi ten tańszy z dwoma wyświetlaczami A i V i on ma potencjometry, jest tańszy i w zpełności ci wystarczy, cena koło 180zł, a ten drożysz 255 chyba pałciłem kilka lat temu, taki zasilacz laboratoryjny ci się nei raz przyda jak coś tam czasem dłubiesz, nawet do łądowania akumulatora jest o niebo leprzy od normalnego prostownika, bo ustawiasz prad i napięcie i naładuje idealnie jak nalezy
A mógłbyś mi jeszcze powiedzieć jak dobrze ustawić ten nastawnik? Bo na googlach nigdzie nie pisze jak Twoim sposobem to ustawić.
Rozumiem, że po podaniu mu napięcia 740v, wskaźnik czarny w nastawniku ustawi sir w pozycji w której mam ją przykręcić czy jak?
zwiększaż napięcie na zasilaczy i rsw ma płynnie sięwychylac i wracac przy zmienijszaniu napięcia, prąd ustaw na maxa
Jeśli będzie płynnie się wychylac, to kiedy mam go przykręcić ten wskaźnik? Ustawić na wzmacniaczu odpowiednią wartość czy jak?
pomyśl
Nigdy nie miałem ani nje korzystałem z takich urządzeń dlatego pytam, żeby być przygotowanym gdy będę go mial. No ale poradzę sobie :-)
