Rapik 0 Opublikowano 14 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 Witam,Pacjent A5, ale to przecież tożsame z A4.Klima nabita, szczelna. Nie włącza się. Błędy : Wednesday,11,May,2016,18:12:09:33490 VCDS Version: Release 12.12.3 (x64) Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail! Control Module Part Number: 8T1 820 043 AM HW: 8T1 820 043 AM Component and/or Version: KLIMA 1 ZONE H08 0171 Software Coding: 64000000 Work Shop Code: WSC 06325 000 00000 VCID: 7CF182ABFF69B5FEC75-8029 2 Faults Found: 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 118 Mileage: 135796 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.11 Time: 18:10:56 Freeze Frame: Temperature: 23.0°C 00457 - Control Module for Network (J519) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 118 Mileage: 135796 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.11 Time: 18:10:56 Czujnik ciśnienia na chłodnicy u góry zmieniony - bez efektów. Brak pomysłów? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 14 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 14 Maja 2016 Poczytaj ten temat : http://a4-klub.pl/index.php?/topic/232629-klimatyzacja-nie-dziala-blad-czujnika-g395/#entry3323420 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mango155 3 Opublikowano 9 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2016 Witam, Pacjent A5, ale to przecież tożsame z A4. Klima nabita, szczelna. Nie włącza się. Błędy : Wednesday,11,May,2016,18:12:09:33490 VCDS Version: Release 12.12.3 (x64) Address 08: Auto HVAC Labels: Redir Fail! Control Module Part Number: 8T1 820 043 AM HW: 8T1 820 043 AM Component and/or Version: KLIMA 1 ZONE H08 0171 Software Coding: 64000000 Work Shop Code: WSC 06325 000 00000 VCID: 7CF182ABFF69B5FEC75-8029 2 Faults Found: 00256 - A/C Pressure/Temperature Sensor (G395) 008 - Implausible Signal Freeze Frame: Fault Status: 01101000 Fault Priority: 7 Fault Frequency: 1 Reset counter: 118 Mileage: 135796 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.11 Time: 18:10:56 Freeze Frame: Temperature: 23.0°C 00457 - Control Module for Network (J519) 013 - Check DTC Memory Freeze Frame: Fault Status: 01101101 Fault Priority: 6 Fault Frequency: 1 Reset counter: 118 Mileage: 135796 km Time Indication: 0 Date: 2016.05.11 Time: 18:10:56 Czujnik ciśnienia na chłodnicy u góry zmieniony - bez efektów. Brak pomysłów? Na 90% walnięty przewód sygnałowy między czujnikiem ciśnienia klimatyzacji (fioletowy), a modułem CE, wtyczka "C" pin 4. Sam wczoraj uporałem się z tym tematem. W wątku, który podał WRCLAGUNA na stronie 3 znajdziesz zdjęcie poglądowe gdzie znajduje się moduł CE. U mnie klima już działa bez zarzutu! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
