Błąd VAG 005213 - 2.0 TDI BPW
Co prawda było (choć wg mnie nie do końca jasno i czytelnie) ale postanowiłem odświeżyć w stosownym dziale.
Błąd: 005213 - Czujnik temperatury spalin nr 3. (to jest czujnik G527 czyli wg większości instrukcji serwisowych czujnik za filtrem DPF)
We wcześniejszym temacie jest napisane że to czujnik między kolektorem wydechowym a turbo ... choć w SSP itp jest, że to czujnik za DPF, na forum Passata też wskazują na czujnik za DPF wiec...
Moje pytanie brzmi następująco: Mam w BPW błąd 005213 i który czujnik mam wymienić.
G506 - czujnik temperatury przed filtrem cząstek stałych
G507 - czujnik temperatury przed turbosprężarką
G527 - czujnik temperatury za filtrem cząstek stałych
G450 - czujnik 1 ciśnienia spalin
Dzięki
chociaż tutaj jest, że przed
http://www.audi-portal.com/en/diagnostic/sensors_17549.html
Także, proszę kogoś z doświadczeniem o podpowiedź, żeby nie zrobić sobie dodatkowej roboty.
Edytowane przez kuba84
Brązowa wtyczka g527 za Dpfem.
Edytowane przez SotoM
Dzięki za info.
Wczoraj wyjęliśmy DPF i jest tak jak mówisz.
  • 3 lata później...
Witam koledzy, możecie mi pomóc w znalezieniu nr katalogowego tego czujnika za filtrem cząstek stałych? Pacjent a4b7 2.0tdi  bpw
