[B5 AML] Wyciekający płyn chłodzący
Witam, mam mały problem z płynem do chłodnicy ... gdzieś mi "ucieka" ale nie leci z chłodnicy tylko gdzies po drodze ( na wysokości zbiorniczka). Kupiłem 5 L płynu i starczyło na jakieś 2, 3 tygodnie. Co to może byc , może tylko jakiś wężyk?? Prosze o radę
musisz przepatrzyc całą instalacje moze jakis wąż pękł, albo kruciec. nie masz przypadkiem wody pod dywanikiem od pasazera, moze nagrzewnica? kiedy robiłes rozrząd i czy wymieniałes pompe wody bo tez moze sie z niej lac. przyczyn moze byc duzo
hmm..nie mam wody pod dywanikiem a pasek jade wymienic w przyszłym tygodniu mam nadzieje ze do tego czasu nic mi nie pier***nie
nic innego jak auto na kanał wbijasz pod spód i patrzysz po kolei po wszystkich przewodach...
U mnie ciekło z takiego trójnika... dokręciłem opaski na wężach i póki co spokój..
no jeszcze moze byc uszczelka pod głowicą ale to juz bardzo pesymistyczny scenariusz.
wyraźnie widac ze leci tak na wysokości szyby więc to chyba nie uszczelka ......BOŻE chroń
pewnie jakis kruciec pękł albo sciągacz sie poluzował popatrz na przewody wchodzące do głowicy. pościskaj je to moze cos zobaczysz bo tak na samo oko czasem nie widac.
ok dzięki ...jestem troche spokojniejszy :hi:
sprawdz jeszcze na wszelki wypadek czy nie masz kiśla pod korkiem od wlewu oleju i na bagnecie od oleju.
ok, a co jeśli będzie ?? Pewnie jakaś masakra ..
no moze to własnie oznaczas ze uszczelka pod głowicą :kwasny: .
sprawdzę i jak będzie ( tfu,tfu ) to chyba sie rozpłacze ;(
nie no moze nie bedzie tak zle to tylko tak kontrolnie skoro mówisz ze widac wyciek.
sprawdz kruciec w pierwszej kolejnosci :wink4: być moze juz jego zywotnosc sie skonczyła lub tez oring moze przepuszczać
ok jutro jade do mechanika . Dzięki bardzo
spoko :cool1:
na ma sprawuśki :good: spróbuj sam zlikalizować jakos wyciek bo jesli to jest banalna rzecz to nie ma co wsadzac kasy na mechanika.Forum jest jak aspiryna :naughty::wink4:
zapewne cieknie CI na kolanku na którym są czyjniki płynu, częsta przyczyna
I jak po wizycie u mechanika :wink4: co stwierdził na temat tej przyczyny
