Wycieraczki
Cześć.
Mam problem w wycieraczkami w A4 B5 96r ...problem polega na tym, że raz działają raz nie, mechanizm nie jest zatarty ramiona płynnie pracują.
Ogólnie gdy chcę raz przetrzeć szybę (manetka w doł) to raz działa raz nie, gdy wezmę na czasowe to tez raz działa raz nie. Gdy włacze wycieraczki na maksymalna prędkość (najszybszy tryb) wtedy działają zawsze.
Gdzie leży problem ? Może ktoś przechodził przez podobny problem ?
Na początek to podmień przekaźnik wycieraczek. Jak nic to nie da to wygląda na defekt manetki przy kierownicy.
Edytowane przez wojtek79
Powiem Ci tak zacznij od przekaźnika który jest po kierownicą u mnie był to nr 377 jeśli dobrze pamietam, manetka a i owszem czasem się zdarza. Ja miałem podobny przypadek z tym że u mnie po pewnym czasie wycieraczki już chodziły tylko na 4 biegu i okazało się że silniczek wycieraczek był walnięty nie wiem do tej pory czy szczotki się kończyły czy jakieś inne uszkodzenie (ja założyłem drugi i śmiga do dziś dzień) dziwne było to że chodził na czwartym biegu więc każdy mi mówił że silnik jest sprawny co się okazało nieprawdą. Naszczęście mogłem popodmieniać części i posprawdzać jak masz taką możliwość też tak zrób bo może się okazać ze wydasz trochę kasy a i tak nie będzie to latać jak trzeba a pierwsze objawy masz bardzo podobne do moich.
Edytowane przez CihyLBN
Witam,
Odgrzewam temat. U mnie sytuacja wygląda następująco: na pierwszym biegu (czasowym) nie ruszają się, na drugim też nie ruszają się natomiast na najszybszym od razu śmigają i uwaga jak zjeżdżam potem na niższy bieg (2) to już się rusza tak jak powinno jednak na pierwszym biegu potrafi raz się załączyć a raz nie. Tak samo jest gdy chcę sobie spryskiwaczem potraktować szybkę, spryskiwacz działa ale wycieraczka się nie załączy. Sprawdziłem już przekaźnik, wyczyściłem i solidnie nasmarowałem (łącznie z wybijaniem trzpieni) ramiona, silniczek rozebrałem tam gdzie jest ślimak i pozbyłem się nadmiaru smaru i doginałem jeszcze blaszki, kostki przeczyściłem pilniczkiem i nadal nie załączają mi się te wycieraczki PIEKIELNE dopóki nie załączę najwyższego biegu. Czy to może być wina silniczka? PS. Silniczek ma siłę (próbowałem go przytrzymać ręką i nie dałem rady). Jakieś sugestie co mam dalej robić? Kotś wie jaki rozmiar szczotek (Bosch 8D1 955 113A)?
Edytowane przez Shaggy88
