Passat B6 2.0TDI 136KM Pytanie ?
Witam
Przesiadłem się na Paska 2006r 2,0 TDI DSG 100KW (136) i mam pytania bo nie mogę znaleźć info do tego rodzaju silnika:
-czy on ma filtr cząstek stałych (DPF)??
-on jest PD czy CR ??
- najważniejsze jaki olej lać do silnika norma itp co myślicie o Venolu miałem go w A4 było ok?
- myślę o samodzielnej wymianie oleju w DSG -który polecanie olej:
http://allegro.pl/febi-filtr-olej-dsg-6-biegow-g052182a2-i5599389349.html
lub
http://allegro.pl/zestaw-do-wymiany-oleju-w-skrzyni-dsg-5-litrow-i5685798194.html
i zastanawiam się nad taką metodą wymiany (wydaje się bardzo prosta -lanie oleju od góry)
z góry dziepęki za odpowiedzi
Poszukaj wlepki z kodem silnika w bagażniku lub pod tylną kanapą i to wiele wyjaśni, chyba że masz książkę serwisową i tam też jest ta wlepka. Diesel 2.0 do listopada 2007 r. niezależnie od wersji mocy, zasilany był pompowtryskiwaczami, później wprowadzono wtrysk common rail.
Mam książkę i jest napisane
100KW tdi AG6
BMA HXS
LC5F........ AR
Edytowane przez czarny avant
100KW tdi AG6
BMA HXS
LC5F........ AR
tak wygląda ta wlepka https://zapodaj.net/357d4fe7fe03a.jpg.htmli w pozycji motorkb/eng.code masz kod silnika
Czyli to będzie BMA .
NIkt nic nie wie?
(olej kupiłem VALVOLINE DURABLEND 5W40 DIESEL 5L VW 505.01)
