M@rcin 55 Opublikowano 3 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 3 Czerwca 2016 Witam.Dziś przy dolewaniu płynu do spryskiwaczy zauważyłem małą plamę na osłonie silnika. Rozebrałem wszystko i ukazało się zapocenie na skrzyni. Po dokładnym umyciu widać jakby niedokręconą śrubę i gniazdo z prawdopodobnie jakimś czujnikiem. Nie znam się bardzo na skrzyniach, nigdy przy nich nic nie robiłem ale myślę, że prawdopodobnie podcieka z tych 2 miejsc. Może ktoś przerobił temat skrzyni na własnej skórze i mógłby napisać co to za niedokręcona śruba i od czego ona jest, może trzeba ją dokręcić? ?Na razie wszystko wymyłem i będę obserwował ale w międzyczasie a nóż może ktoś coś podpowie zanim wypatrzę z czego cieknie Znalazłem też druga "niedokręconą" śrubę przy skrzyni J/W, od czego ona jest ? Dokręcić ją? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
car_diag_cork 1 Opublikowano 7 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Czerwca 2016 Śruba z pierwszych 3 zdjęć musi być dokręcona. Co do ostatniego zdjęcia to jest śruba od wodzika zmiany biegów i jej do końca nie dokręcisz. Sprawdź tylko czy nie jest luźna i czy trzyma wodzik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
M@rcin 55 Opublikowano 8 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2016 (edytowane) Śruba z pierwszych 3 zdjęć musi być dokręcona. Co do ostatniego zdjęcia to jest śruba od wodzika zmiany biegów i jej do końca nie dokręcisz. Sprawdź tylko czy nie jest luźna i czy trzyma wodzik. Dzięki za info Co do zapocenia: patrzyłem w książkę serwisową i w 2014r wymieniany był olej w skrzyni. Myślę, że ci co to robili zalali skrzynie i nie wytarli. @edit. Mineło 4 miechy. Skrzynia nadal suchutka. Myślę, że temat można zamknąć Edytowane 4 Października 2016 przez Marcinx52 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
