[ALL B5] Hamulce nie odbijają
Witam, ostatnio miałem problem z hamulcami w mojej audi a4 z 99r, mianowicie podczas hamowania blokowały mi się koła prawy przód i lewy tył, wymieniłem pompę hamulcową i jest ok. ostatnio jechalem z kolega jego passatem z 2001r pod góre po śniegu i koła mieliły, po chwili zablokowało prawy przedni tamulec i nie mozna bylo ruszyć.odpuścilem odpowietrznik i jakoś dojechałem do domy, ale jak nacisnołem hamulec to zaraz zablokowało go z powrotem, musiałem odpuścić odpowietrznik(dodam że pedal jest bardzo twardy). wymieniłem pompe bo myślałem że jest tak jak w mojej audi, ale dalej po naciśnięciu hamulca prawe koło jast zablokowani. tłoczek nie jast zapieczowy bo jak odpuszczam odpowietrznik to się cofa. coś jest z ciśnieniem nie cofa się. moze być coś z ABS albo ESP? nie podłączalem jeszcze pod vaga wiec nie wiem czy są błedy. kontrolka żadna się nie świeci. Czy ktoś miał podobny przypadek.
kolego bardzo Cię prosze o uzupełnienie profilu / cuber
Miałem w passacie z 2001 roku (po lifcie) który ma podwójne servo podobny problem.Blokowało mi hamulce, zauważyłem że działo sie tak przy temperaturach poniżej zera.Powodem tego była woda w servie.Odepnij przewód podciśnieniowy od serva i sprawdź jakimś wężykiem czy nie ma w nim wody. Jeżeli jest to wypompuj ją a potem zalej do serva odrobinę denaturatu. sprawdź też ten temat który może być pomocny:http://www.a4-klub.pl/smf/all_b6_naprawa_przyczyny_zlego_dzialania_servo_wspomaganie_hamulcow-t47779.0.html
dzięki iwadrian .w piątek to sprawdze.
