Problem z komunikacją
Witam. Mam problem z komunikacją interfejsu z samochodem. Konfigurowałem wszystko wg. instrukcji, po podłączeniu na interfejsie świeci się czerwona dioda, lecz można jedynie skomunikować się z licznikiem i klimą. Czy problem tkwi w sterowniku/immo? Dodam że próbowałem skonfigurować wszystko na drugim laptopie, dalej to samo.
jaki kabel ? jaki program ?
Sorry że dopiero teraz odpisuję, ale wcześniej zawsze coś wypadało :P
A więc wypróbowałem VCDS Lite - dalej to samo. Może jest to wina kabla? Ewentualnie spróbuję wpiąć się do audicy kogoś ze znajomych, jeżeli zadziała to będzie oznaczało problem z samochodem, jeżeli nie - kabel. No chyba że jest jeszcze coś co mógłbym spróbować zrobić?
EDIT:
Żeby sprawdzić w czym tkwi problem kupiliśmy drugą Audiczke :grin: i tam interfejs działa - więc już wiem że to nie wina kabla ani oprogramowania, lecz auta - tylko powiedzcie mi co może blokować komunikacje z autem?
Ktoś wie od czego zacząć sprawdzanie? Może ktoś miał podobny problem?
Edytowane przez vaddiv
