A4 b5 1.9 tdi 95r 1z Nie załącza klimatyzacji , błąd 01582
Witam wszystkich. Mam problem z moja audi 1.9tdi 95r 1z 90km. Jakiś czas temu przestało mi wyświetlać na blacie temperaturę zewnętrzną przez co nie mogę załączyć klimatyzacji stało się to nagle. Wymieniłem czujnik przed chłodnica nic nie pomogło , wymieniłem czujnik na podszybiu również nic nie pomogło dalej to samo. Ostatnio jak jechałem włączyłem przez przypadek klime i odziwo odpaliła pojawiła się na chwilę temperatura zewnetrzna na zegarach poczym znikala za chwile się znów pojawiła. Zauważyłem ze jak włączę nawiew na szyby (po lewej stronie u góry na klimatroniku ) to zaskakuje czasem i włącza klimatyzację. Niestety od miesiąca nie reaguje juz ta kombinacja ,temperatury na liczniku również dalej nie wyświetla , sprawdziełem vagiem to wyskoczył błąd 01582 tyczy się to czujnika cieczy chłodzącej (tak wynika z opisu) na klimatroniku na kanale 49 pokazuje mi temperaturę -49 stopni (na kanale 1c wyświetla mi się błąd 49.1). Natomiast temperatura silnika jest wskazywana prawidłowo na zegarach 90 stopni nie spada ani nic się z nią nie dzieje. Na blokach silnika również sprawdzałem vagiem to wszystko wydaje się w porządku wkazuje od 90 do 93 stopni. Juz nie mam żadnego pomysłu proszę o jakakolwiek pomoc
Temat do zamknięcia rozwiązany. Wymiana panelu klimatronika na inny rozwiązała problemu z nie świecąca temperatura zewnetrzna i wszystko działa jak nalezy
