Valeo, co to za śruba ?
Witam, ostatnio w lampach zespolonych Valeo wymieniałem żarówkę H7, zauważyłem że soczewka rusza się na prawo lewo (dość delikatnie). Po zdjęciu obudowy od świateł widać że zamontowane jest to na czterech śrubach, z czego jednej u mnie brakuję, i jedna była luzna. Pytanie do Was co to za śruba?? -_- Próbowałem różnych, a starych coś wykręcić nie mogę ... Nawet tej co dokręciłem -_
Edytowane przez A4CCH
Miejsca na śruby są 4 ale soczewka przykręcona jest tylko na 3
http://www.fotosik.pl/zdjecie/b20ee416d5ab499e
O ile się nie mylę są to te śruby.
Ooo, a wiesz może czemu ? Patrzyłem to tylko to może być przyczyną tego "luzu", czy każda tak ma jak złapię mocowanie od H7 idzie poruszyć soczewka prawo-lewo, ale góra dół się nie da. I ogólnie myślałem że cztery przychodzą... I to jest tak w każdym z dwóch reflektorów ? I w tym czwartym miejscu po prostu ma być dziura i tyle ? Możesz rozwinąć odpowiedź jak się znasz, bo nie widziałem żadnego opisu tej sytuacji w internecie, a może nie jednemu to spokoju nie daje.
Z tego co kojarzę to chyba własnie te miejsca. Czemu tylko 3? Nie mam pojęcia, jak przerabiałem swoje lampy na bixy to każda soczewka była przykręcona tylko na 3 śruby, w obudowie do której przykręcone są soczewki są tylko 3 otwory na śruby ;) Na dole soczewki jest przykręcone na 2 śruby a na górze tylko na tą od strony kierunku- ręki nie dam ale tak kojarzę. Czemu ma luzy? Też ciężko stwierdzić, mogą być wyrobione mocowania w soczewkach, mogą być też wyrobione otwory w które wkręca się śruby ;)
Dziękuje za odpowiedz, tak jak piszesz u mnie właśnie brak tam śruby, tej bliżej grila górnej. Dziwne w obudowie 3 otwory, a w odbłyśniku 4 ... dziury w obudowie nie widać i stąd te zamieszanie, bo patrząc na odbłyśnik widać 4 :)
